colegas muy buenas tardes... tv sharp se mueve la imagen hacia rriba
de ante mano muchas gracias por la ayuda que me puedan prestar...
modelo... 20lg30
chasis... cmkmp3x
la imagen se mueve de abajo hacia rriba y asi se la pasa, ya le cambie los filtros al rededor de vertical,el croma, los dos cristales y nada, la falla que traia era linea de vertical le retoque soldadura y abrio vertical pero con esta falla,
(Invalid img)
  • hace 9 meses
    Avatar de Javier Chavez C
    Como le indica el colega el problema puede estar en el sintonizador.
    De persistir la falla ,favor mencione ..Cuál es la serie del IC jungla para seguir en la señal componente de video al separador de sincronismo en modo TV .
  • hace 9 meses
    Intente cambiando condensadores en la línea de AGC.
3 Soluciones propuestas
Saludos amigo si el tv trae entradas de dvd pruebe si el video se comporta de igual forma para descartar falla de selector de canales...dice que ya le cambio filtros alrededor del vertical pero no necesariamente todos los filtros del vertical estan alrededor de este algunos incluso van cerca del circuito de croma para  identificar correctamente todos los filtros del vertical revise en la placa con que numero esta identificado el circuito vertical por ejemplo si dice IC301 entonces los filtros c301 c302 c303.. c310 son del vertical busque alrededor del croma si algun filtro relacionado al vertical esta por alli y cambielo las resistencias del vertical que esten dentro de su valor de tolerancia
  • hace 9 meses
    Avatar de nano cibernetica
    gracias javier voy a enzayarlo por dvd haber y te comento
  • hace 9 meses
    Avatar de franciscovallarta
    tal vez usted lo que quiere decir es de que el tv no tiene reten vertical y este esta pasando la imagen de abajo hacia arriba, no consegui ningun diagrama asi que no se que tan viejo o tan moderno es el tv, algunos tv viejos traen el ajuste de frecuencia vertical con potenciometro ajustable, otros lo traen con ajuste electronico mediante la memoria eprom, si cuenta con el diagrama subalo o suba el link para su descarga....saludos.
  • hace 9 meses
    francisco te agradezco voy probar y te informo
  • hace 9 meses
    javier honduras si efectivamente en dvd trabaja bien .. entonces le cambio el varicap ?
  • hace 9 meses
    Avatar de Javier Honduras
    No necesariamente cambiarlo por ahora pero si tiene uno para probar directamente hagalo...si no tiene saque el selector y resueldelo con cuidado lavelo revise que no hay uniones y vuelva a instalar y pruebe...pero antes verifique los voltajes al selector que esten fijos sin variaciones
  • hace 9 meses
    hay tengo un varicap igual lo monto y te estare comentando javier te agradeszco
  • hace 9 meses
    Ok amigo pruebe y comentenos a ver en que seguimos para solucionar
  • hace 9 meses
    javier buenas tardes.. monte otro varicap y unas canales full y otras con la misma falla
  • hace 9 meses
    Hay alguna diferencia con el selector anterior o todo sigue igual? Es decir con el selector anterior los canales se comportaban igual o con este otro selector se corrigio en algunos canales....comente que voltajes estan llegando al selector y suba una imagen de la placa de la parte de arriba...verifique si en la placa estan indicados que voltajes deben haber en selector si no comente los que encuentre en los pines del selector con tv encendido...
  • hace 9 meses
    Con el selector q le coloque sintoniza unas canales bien y otras con la falla ...con el selectro q tenia todas las canales con la falla
hola amigo. cambia los filtros que estan relacionados con el ic. vertical, y revisa si los swich o pulsores estan pegados mas los de cambiar de canal. saludos
  • hace 9 meses
    gracias manolo por tu respuesta ... ya cambie los filtros relacionados con el ic.vertical y lo mismo
  • hace 9 meses
    Avatar de manolo karvalo
    y los swich o pulsores
  • hace 9 meses
    Pero este tv no se pasan las canales solas... como subo una imagen para que usted vea la falla
  • hace 9 meses
    voltajes selector:
    AGC:: 7.3v
    BM: 8.8V
    IF: 0V
    BT: 32.8V
    BP: 5.2V
    CLOCK: 0V
    DATA: 0V
    ENABLE: 0V
  • hace 9 meses
    Los voltajes al selector estan dentro del valor normal....al parecer podria estar teniendo problemas en componentes entre el selector y el jungla pruebe cambiando los condensadores en esta etapa ese tv es viejo podrian estar dando problema...los canales se ven bien no falla el color?
  • hace 9 meses
    javier: el color esta bien , lo eh tenido encendido una hora como que calento y ya trabajan bien las otras canales puedencer filtros secos (condensadores) como usted dice.
  • hace 9 meses
    Podria ser....aunque seria bueno darle una retocadita de soldadura a ese selector internamente con cuidado de no dañar el circuito impresoy no dejar uniones...
  • hace 9 meses
    javier: ya retoque los 2 seletores y si mejoraron pero algunas canales con la falla y cuando calienta tv mejora
  • hace 9 meses
    javier buenos dias
  • hace 9 meses
    colega porq no responde ,hola
  • hace 9 meses
    le eh cambiado capacitores y nada sigue lo mismo
