Solo faltan 52.448 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Que parámetros tomar para el cambio de unos altavoces de un TV TRC
Saludos! Tengo un televisor marca Samsung de 29 pulgadas que usa dos altavoces de 8 ohmios! Habrá algún problema si le coloco unos de 15 Ohmios y de mas wattios? De antemano muchas gracias!
  • hace 1 año
    Avatar de dni20
    No le hace nada.....el amplificador va trabajar más aliviado.....pero el sonido te va a salir más bajo.
  • hace 1 año
    Avatar de Victor E
    por que quiere hacer ese cambio?
  • hace 1 año
    Avatar de MECHAS
    Hola dni20! Gracias!
  • hace 1 año
    Avatar de MECHAS
    Hola Víctor! Gracias por siempre estar pendiente en ayudarme! Los altavoces que trae originales se quemaron y no se consiguen iguales a ese y tengo a disposición un par de 16 ohmios 5 watt! Que me aconsejan?
  • hace 1 año
    Avatar de Victor E
    y si ,si no se conseguen los orifginales, pongale esos,pienso que no va a tener problemas.saludos
  • hace 1 año
    Avatar de MECHAS
    Gracias amigo Víctor!
  • hace 1 año
    Avatar de MECHAS
    Todas las sugerencias estan muy acertadas y concordantes! Les estoy muy agradecidos con todos! Especialmente con los que siempre me echan la mano en los momentos que me atasco o no estoy familiarizado con alguna falla! Voy a calificar como Mejor Solución cada una de las propuestas ya que todas están en el mismo camino hacia la solución final! Muchas gracias y que Dios y mi Señor Jesús me los bendiga por ayudarme a traer el alimento a mi hogar! Gracias de todo corazón!
4 Soluciones propuestas
Si le pones de menos de 8 el sonido sale más alto .....pero se esfuerza más el amplificador y corre riesgo de romperse.
  • hace 1 año
    Avatar de MECHAS
    Eso es lo que pensé inicialmente y por eso coloque el post para salir de dudas! Ya que en mi país el IC que usa de audio este TV es costoso y ya lo comprobe ! Esta en perfecto estado, tenia unos condensadores malos y se los cambie! Pero no quiero que se dañe por colocarle los altavoces equivocados! O por lo menos advertirle al dueño lo que puede suceder ya que le hice esa advertencia! Para que prevenir que vuelva y me diga que se dejo de escuchar y yo tenga que pagar el IC!
En la práctica el incremento de  ohmiaje y vatiaje, al oído,solo notará que el sonidoo es más bajo por lo tanto requiere trabajar a mayor volumen exigiendo un mayor consumo de corriente en el circuito.
  • hace 1 año
    Avatar de MECHAS
    Hola Jose gracias por venir a ayudarme! Eso significa que el IC de audio trabajaría mas forzado cierto?
  • hace 1 año
    Avatar de JoseOrtiz
    No señor, ya le dije que lo único es que te puede sonar un poco mas bajo, no se va a forzar ni nada por el estilo...
  • hace 1 año
    Avatar de Javier Chavez C
    No va a pasar nada , el esfuerzo estaría si por el motivo de que se escucha bajo van a tener que incremtar el volumen.
    Pienso de que si han dañado los parlantes originales es por qué al usuario lo usa a alto volumen
    Ahora con mayor razón van a incrementar el volumen . Ello esta dentro del trabajo y tolerancia de las características técnicas del IC amplificador.
    En la práctica no va a pasar nada .
  • hace 1 año
    Avatar de MECHAS
    Gracias estimado amigo Chávez! :)
No pasa nada amigo, solo que te pueden sonar un poco mas bajo que los de 8 ohm, tampoco sera tanta la diferencia, por lo demás no hay problema alguno, saludos...
  • hace 1 año
    Avatar de MECHAS
    Saludos paisano! Gracias por la ayuda! Ok! Tomare en e cuenta todas sus sugerencias!!
  • hace 1 año
    Avatar de JoseOrtiz
    Saludos...
hola colega: colaborando con los colegas puede conectar un parlante de 16ohm en el lugar del de 8ohm,,,la diferencia es como lo comentan los colegas...se va a escuchar un poco mas bajo...pero no afecta para nada al lc de audio ya q, la potencia q, tiene q, entregar a un parlante de 16ohm es mucho menor aun incrementando en volumen...lo q, no se podria hacer es conectar un parlante de menor ohmiaje o un parlante de (4ohm) en el lugar del de 8ohm....en este caso (depende del volumen) puede recalentar el lc de audio y dañarlo permanentemente...saludos!!
  • hace 1 año
    Avatar de MECHAS
    Saludos nicomena2015! Gracias por tu aporte! En resumen esperare que vuelva el cliente y le explicaré todo lo que me han comentado todos los compañeros! Muy agradecido por la ayuda! Por cierto! No se si se puede valorar las preguntas que uno hace! Si es así les pediría de favor que me la valoren para subir mi puntaje por aquí! Ya que estuve buscando en Yoreparo y si no me equivoco creo que es el primer post que se hace en referencia a este tema! Saludos y un fuerte abrazo a todos!
