lcd lg 32lx1d no se ve la imagen en modo cable, solo en señal digital.
Buen día colegas, tengo este televisor en reparación, el cual no memoriza canales de cable solamente los digitales, ya revisé los voltajes en la tarjeta del sintonizador y todos están correctos aunque no memoriza ningun canal de cable y lo raro de esto es que si selecciono un canal de cable el audio se escucha pero no hay imagen, solamente se ven lineas horizontales, si selecciono un canal digital, la imagen se ve perfecta, cual puede ser la causa de esta falla? a este televisor se le puede poner un disco duro y es un poco diferente a los televisores comunes y es por eso que recurro a ustedes para pedir ayuda.
Amigo primero verifica que no hayan bloqueado los canales de cable en el menú de bloqueo, si no es así verifica voltajes en el sintonizador principalmente los 3,3 y los 5 volt, comprueba estos voltajes y sus filtros. Saludos y suerte
  • hace 3 meses
    Avatar de Angel Jinez Montecillo
    Buen día Franki, los voltajes 3.3, 5 12 y 33 volts están están presentes en el sintonizador y los electroliticos están en buenas condiciones, y como comento en el primer post, si selecciono un canal de cable de manera directa con el control remoto el audio se escucha bien y sin problemas en el canal sintonizado de cable pero no hay imagen, solo las lineas horizontales como las de la foto que subí, este televisor lleva 3 sintonizadores, 2 pequeños y uno mas grande por lo que me tiene confundido ya que no tengo el diagrama.
  • hace 3 meses
    Franki Lobaina
    Amigo si los voltajes ok es posible que la parte de la banda de cable esté dañada, si sólo escucha el audio es porque está trabajando en un “armónico “de la señal o el integrado no está mezclando la subportadora de audio con la de vídeo, es posible tenga que reemplazarlo, pero antes verifica los condensadores smd alrededor de la zona ( levanta la tapa del sintonizador) y resistencias. Saludos y suerte
