Solo faltan 55.913 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
televisor parker modelotc14c3 se le quema el vd564
tengo un problema que diodo se recalienta este es el vd564 es el que alimenta el circuito vertical  no predia le cambie filtrado  35v 2200mf y el 35v 1000mf  cambie el integrado vertical  pero  me prende desconectandole el vd564 y cuando se lo pongo se recalienta y se quema ebuscado ver que ocaciona esta falla pero no encontrado nada malo  y cuando lo desconecto el televisor prede seve pero media pamtalla quesera lo que pasa en este caso y por esa rason le pido la ayuda a ustedes en su
  • hace 10 meses
    Avatar de manolo karvalo
    hola amigo. que numero es el chasis y mide la tencion en cada pin del ic. vertical y sube resultados -- y que numero es el ic. vertical
  • hace 10 meses
    Avatar de neg2013
    Buenas noches... ¿Numero de chasis del aparato que esta reparando? ¿Dirección del diodo en la placa, (D410 / D810/ D310 ejemplos) ? ¿ Cual es la matricula del diodo que esta usando? ...
  • hace 10 meses
    Avatar de neg2013
    Buscando por la WEB, aparentemente el chasis sería pertenece a la serie PH08, el diodo que dice es un FR154 o sea Fast Recovery de 1.5 Amperios, por 400 Voltios, suministra al vertical la tensión negativa de 14 voltios...
  • hace 10 meses
    Avatar de neg2013
    Consiga otro IC amplificador vertical verifique que el disipador no tenga roces con otras partes de la placa, o instale una mica aislante, con buje aislante también... Debe usar un diodo rápido para reemplazar al que encontró en mal estado, revise condensadores
  • hace 10 meses
    Avatar de Jeesus Caicedo
    si es nu modelotc14c3 chassis ph08kx-n22 ver 0.5 y el diodo es el vd564 y al lado esta la fr154 eso es correcto sera que me calienta y asta lo quema porque no le coloque el diodo orijinal ¿
  • hace 10 meses
    que numeros de diodos merecomienda
  • hace 10 meses
    Avatar de neg2013
    Si coloco uno lento puede ser la causa, pero si coloco en reemplazo un diodo a la altura de la situación, tiene otros dramas; ¿Por eso que diodo uso, si es que lo retiró al original?
  • hace 10 meses
    el orijinal se me perdio y le coloque uno comun de los que usan los bombillos aorradores bueno lo ise por no tener ala mano otro pero tambien le cuento es que el vd401 esta en corto me podria desir cual es el valor de voltage de este diodo
  • hace 10 meses
    Avatar de neg2013
    Bueno ni idea de cuales son los diodos que usan las lamparas; Pero por ahí puede estar pasando su drama, instalo un diodo cualquiera, sin tener en cuenta la funcionalidad del mismo. Si va a recuperar componentes y re-utilizarlos debe hacerlo de la manera mas adecuada, tiene que recuperarlos de aparatos de televisión, depende de que etapas también tiene que tenerlo en cuenta. No puede usar diodos lentos en las salidas de las fuentes, en los televisores modernos se usan diodos Rápidos / Ultra rápidos / Super rápidos / Etc...
  • hace 10 meses
    Avatar de neg2013
    Los diodos mencionados anteriormente, o sea los que alimentan al IC vertical son los FR154 (A mi me parece que son perfectamente comerciales) Son diodos de 1, 5 Amperios por 400 Voltios RÁPIDOS no puede usar los lentos, (RECALCO ESTO) Ahora el VD401 si es un diodo lento es el "archi recontra conocido" 1N4004 (Comercialmente solo puede encontrar al 1N4007) porque es un diodo rectificador de uso general, con este basta y sobra para todos los comerciantes de electrónica...
  • hace 10 meses
    Avatar de neg2013
    Revise con mayor dedicación la etapa... Lamentablemente tiene que irse a la tienda de repuestos e ir en busca de los diodos adecuados. Puede usar en los dos anteriores mencionados (FR154) como reemplazo los BY299... Pero si quiere recuperar los diodo para no ir a las tiendas, recuperelos desde una placa de TV de esos "chinos" en ellos abundan por el ejemplo el RGP15J o G va a tener que buscar bien nada mas. Reemplace si o si el diodo VD401. Mucha suerte... Mis saludos
  • hace 10 meses
    Avatar de neg2013
    Si usa una PC de escritorio para navegar, lo mejor que puede hacer es descargar el diagrama de dicho chasis, puede que tenga algunos desaciertos en el, pero al menos sirve de idea o para tener alguna clase de idea de donde se esta parado en la reparación del televisor, le dejo un enlace para que descargue el diagrama, es de otra marca de tele, pero lo importante es que lleva el mimo CHASIS.
2 Soluciones propuestas
Diagrama aquí:
Chasis+PH08K-N22.pdf[207.66kb]
VD401 = 1N4004
VD564 = FR154
  • hace 10 meses
    amigos no le avia escrito porque estaba sin tester para provar los componentes me emprestanro uno y voy a empesar le agradesco con su colavoracion voy acomprar el d564=RF154 Y EL el otro era d567 = ........ pero este no ce cual numero es o para que sirve este diodo es rojo su color no es zener me pueden dar una explicacion de ese diodo en epesifico gracias por favor le agradesco la respuesta para ur de una ves acomprarlos
  • hace 10 meses
    Avatar de Javier Chavez C
    VD567= 1N4148
  • hace 9 meses
    amigos ya cambie el diodo el vd564 fr154 y el otro vd567 1n4148 y acomode el la parte donde va el icvertical en el chassis lo ayle del chasis quera queme estaba ocacionando el corto ya prende bien y no recalienta dicho diodo que alimenta 14v negativo al pin icvertical pero ahora no le yega voltage en ese pin en los otros dos le yegan 14v y 15v y el televisor solo queda parpadeando asia rriba y asia bajo no termina de yenar ni se detiene el parpadeo cambie todos los filtros y nada me pueden seguir ayudando en este caso porfa
la solucion  era el diodo vd564 y el ic vertical la78040 los cambie y el tevisor abrio  y listo otra reparacion mas gracias aDios y al gro eficiente de yo reparo gracias atodos por sus aportes y que Dios los bendiga  asta la procima
