Solo faltan 55.572 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
televisor sankey modelo ct-14n10 chassis ph08kxn22 sona vertical malo
buenas atodos los amigos del foro en esta oportunida tengo un televisor que tiene como condisiones fallas de tipo vertical prende se oye pero quedando con la pantalla enforma de colores tipo arcoiris verticalmente buscando y tomando tenciones  yegava el boltague en ic vertical  pero el diodo v562 estava malo lo cambie y arranco con imaguen bueno lla medaba la imagen pero le faltava abrir un poquito mas asia arriba  le cambie el c406 y abrio completo bueno ya estaba practicamente listo pero se veia bien pero al ratico de estar encendido predominaban el verde y el   rojo  paresiera que el azul le faltara  entonces decidi de probar con una recistencia de 12kohms de tocar acada catodo de colores punta entierra y la otra en los catodos y el rojo medaba bien el verde bien pero el azul medava pero muy tenue osea opaco  pero cometi un acidente en un descuido toque otro componente y fue que dio un corto y se le fue la imague porcompleto bueno revisando encotre que la r470 estava avierta y lacambie medio la imaguen pero pormita de pantalla era quetambien abiadañado el vertical locambie pero abre bien pero com lineas finas y abajo tienblan ustedes con esperiencias que pudieracer tambien le cambie el vd564- por otro que no tiene  el mismo numero
  • hace 9 meses
    Avatar de manolo karvalo
    hola. y que numero de diodo le colocaste
  • hace 9 meses
    Avatar de Jeesus Caicedo
    gracias por escrivirme amigo el diodo T95J4.A
  • hace 9 meses
    amigo. segun diagrama ese vd 564 es fr154, te boy a buscar los remplazos porque ese diodo esta colocado despues del choper en el secundario si o no
hola amigo. segun diagrama el vd564 es un diodo fr154, y en la lista de remplazos aparecen  fr155, fr151, fr157, rgp10j, mr851,  uf154,uf157, uf2004, uf2007, sf26, sf29,sf206,sf209, si cambiando ese diodo la falla persiste puede ser filtros desvalorados en la etapa vertical o el abl esta malo. saludos
  • hace 9 meses
    BOY ABER SI TENGO ALGUNO DE ESOS DIODOS pero no queo que los filtros se aigandañado por ese corto pero mañana te informo buenas noches
  • hace 9 meses
    ok. buscalos en placas en desuso o de huezera
  • hace 9 meses
    no manolo encontre uno igual al que tenia fr154 y nada sigue igual seria que la recistencia que cambie le esta afectando o hay algo mas que se quemo cuando ocacione el corto en la plaqueta del tcrseve se olle y la pantalla esta abierta completa pero con rrayas finas y parpadeando en la parte de abajo
