Solo faltan 55.569 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
El transistor R1001 es un transistor o un circuito integrado
Buenas noches a todos. Quisiera preguntarles si esta pieza es en realidad un transistor o un ic es de un tv Samsung ct-5038vc chasis k1 este tv llego si audio revise menú oculto y nada revise el amplificador de audio asta lo cambie por uno nuevo y nada así que empeze a medir voltaje llegando asta esta pieza al cual le entran 6.23v pero nada sle de el asi que lo saque deduciendo que era un transistor lo medí y este me mide sólo en dos terminales con el multímetro si cambio de terminales este no mide asi quededuci  esta dañado siendo un transistor no mide como tal pero llegando ala tienda me dicen que verifique bien puesto que es un ic y el que yo tengo podría estar en buen estado así qe no se la pieza es cara no quisiera comprarla sin saber si la mía está en buen estado
  • hace 9 meses
    Avatar de manolo karvalo
    hola. que numero tiene ese elemento en el cuerpo
  • hace 9 meses
    Avatar de heidy escoto
    Tiene una descripción arriba que dice r1001 hay otro número más abajo que es c806 sólo eso trae
  • hace 9 meses
    Tiene dos descripciónes en la primera dice r1001 y siempre es la que uno toma en cuenta y la segunda dice c806
  • hace 9 meses
    en la placa dice c806 o sea que ese esta serigrafiado en la placa
  • hace 9 meses
    O disculpa entendí en el componente hablando el número en la placa es el Q602 así está en la placa por eso yo deduci que es un transistor pero resulta que ahora me dicen que es un ic
  • hace 9 meses
    a ok. lo busco.
  • hace 9 meses
    Baje el datashetai dice npn epixtacial silicon transistor este debería de medir como tal pero sólo me mide por un lado mide como un transistor abierto pero en la tienda me dicen que verifique bien si es un transistor por qué puede medir correcto si es un ic
  • hace 9 meses
    Avatar de Carlos Quiroga
    Hola, posiblemente sea el KSR1001 que es un transistor que incluye los resistores de bias incorporados por lo que no mide igual que los comunes.
  • hace 9 meses
    Pregunto no es R1010 en vez de 1001?
  • hace 9 meses
    Hola buenos das les pido disculpa por la ausencia aquí viene amaneciendo.pues déjeme comentarle que es un r1001 pero en la placa también hay un r1010 y estos no miden igual ocea el r1001 no mide igual al r1010
  • hace 9 meses
    No porque el KSR1001 tiene una resistencia que va a la base y otra en base emisor y el 1010 solo tiene una resistencia en la base. Pero los dos son del tipo NPN.
3 Soluciones propuestas
hola amiga. contestando a su pregunta si ese  r1001 es  un transistor npn como ud. lo comenta lo que pasa que en el diagrama aparece como Q602 ksc815 -y,    yegando a la conclusion tiene que medir como cualquier transistor normal de esos pequeños por lo tanto asi como dice ud. que mide esta malo esta abierto.. saludos
  • hace 9 meses
    Hola así es en el diagrama lo busqué por todos lados y nada ni siquiera lo que será por que el diagrama lo subieron en partes o nose pero el que yo bajé no trae esa parte y en la hoja de dato eso dice que es el r1001
  • hace 9 meses
    amiga. tiene que medir igual que cualquier transistor de los pequeños si mide como ud. dice que mide esta abierto. esta malo ese transistor. saludos
Es un transistor.aca le dejo la hoja de datos.saludos
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/K/S/R/1/KSR1001.shtml
  • hace 9 meses
    Si muchas gracias Víctor E es lo que dice la que yo bajé
Buenos Días,  primero que nada, siempre que mencione componentes que haya revisado aclare o proporcione la "dirección" del mismo en la placa, ejemplo IC 801  /  R810 /  C410 /  Q810  /  y así  con los demás componentes.  Cuando tenga dudas de componentes recurra a las hoja de datos (datasheet) para poder buscarlo en la WEB, es mucho mejor que preguntárselo al vendedor, no es por menospreciar a estas personas pero no es raro que no sepan nada de electrónica...  El componente por el cual tiene dudas es un transistor digital, internamente tiene dos resistencias que le impiden tomar lecturas como si se tratase de un transistor normal,  en realidad es un transistor normal,  la diferencia son esas dos resistencias internas, cuyos valores varían depende de las necesidades...
  • hace 9 meses
    Ohhh si esa misma hoja bajé ahora les puedo preguntar entonces como sería la medición de este ??? Sino mide igual a los demás ... Gracias por sus consejos tiene razon la próxima vez especificar ese punto tan importante. Y aclarando por qué le pregunté al vendedor es por que el también es técnico pero sólo me dijo que verifique que tipo de transistor era ya que suelen variar por fabricante y talvez la medición este bien. Quería aclarar esa duda y ya mire que es un transistor digital por eso mide asi agradezco todos sus consejos colegas
