Tienda | Foros | Blogs | EN |
Tv de tubo Hyundai despues de problema electrico problema con la image
Hola muy buenas, ante todo saludos cordiales.
Soy de Venezuela y las fallas en la red eléctrica nos tienen dios con los equipos dañados, está vez le paso a mi tv hyundai de tubos de rayos catodico 22"
Q paso ? Estaba encendido tengo protector de voltaje y vino un flikers y fue tan rapido que el protector reconocio y de una se volvio a voltaje normal y que le paso al televisor la imagen
Ahora se ve y en el centro el color es rojo y después viene otro circulo de verde y por ultimo en las esquinas el azul, osea los colores basicos para formar la imagen, la imagen se ve y cuando lo coloco para ver el menu de directv las palabrar parecen que tiemblan un poco por que se ven distorcionadas.
Q pudo haver pasado ?  El Tv modelo TVHD21C
Ante mano gracias por su valiosa ayuda espero no sea nada tan grabe y con un pequeño ajuste vuelva la imagen ok
  • hace 2 meses
    Avatar de neg2013
    Buenos Días, a mi me parece que tiene que renovar la PTC, revise si en unas de esas también es por malas soldaduras en el mismo sector...
  • hace 2 meses
    Avatar de luis tartaglia
    Suba una foto de la falla.
  • hace 2 meses
    Avatar de Gustavo Piña
    Ok voy a subir unas fotos la conexión lenta pero medio explico es coomo la falla q dicen el arcoiris, pero el arcoirirs son rayas esta en vez de ser rayas son 3 circulos, ahora bien voy a pasar 2 fotos una com pantalla azul para que se observe mejor el fenomeno descrito y otra como se ve la imagen, ya que es cuando pomgo directv o el dvd o la antena ok, y muchas gracias por sus ayudas, espero tener el diagrama esquematico también
3 Soluciones propuestas
Buenas noches,  si no conoce el "término"  PTC,  yo le aconsejaría que haga llegar el televisor a servicio técnico, (en casos normales)  pero bueno,  leyendo su post, nos dice que es de Venezuela,  las cosas no están bien claras  para mi, uno se debe quedar con uno u otro noticiero de "bandos" opuestos, uno no está allí,  para no entrar en política ya que si usted no posee conocimientos poco y nada se puede hacer,  ya que tiene que destapar el aparato,  verificar todos los aportes de los colegas, yo le sugerí que revise la PTC, que revise estado soldaduras en este componentes,  yo por lo general no dudo, simplemente los cambio,  puede medirlo y tratar de sacar en claro algo,  pero si domina en algo las técnicas del oficio, sólo le resta ir a ciegas y comprar la PTC o de dos patas o de tres patas, depende cual lleve su televisor, algunos dicen debe elegirlas dependiendo la red eléctrica,  yo me dirijo al comercio, y no me veo en la necesidad de pedir algo para menos de 110 voltios, todo por norma y creo que en cualquier lugar del planeta debe estar regido por normas, así que cada comercio debe tener el componente adecuado que exigen las normas locales.
En fin yo por lo general abandonaría el post si alguien me dice, no conozco tal cosa o no se como hacerlo, pero si quiere hacer un intento en reparar Usted mismo el televisor, claro teniendo los mínimos cuidados al operar con artefactos que pueden ser peligrosos si se ignoran los niveles de voltajes que pueden representar un riesgo a la salud...
Por lo general los aparatos de televisión usan las dos PTC "cuadradas"  de tres o de dos patas,  ese componente debe medir o directamente renovar...
Suerte
Mis saludos
  • hace 2 meses
    ***Que aporte****
  • hace 2 meses
    Esperemos que lo sepa valorar. Pulgar para arriba.
    Va el mío.
  • hace 2 meses
    Vaya amigo muchas gracias por su aporte Lo que pasa es que yo no spy eléctronico sino de potencia y comence hace mucho tiempo mas de 15 años com ayudante de electronica, y como a avanzado mucho y no es mi area de experiencia veo que su crecimiento es muy rapido y hay terminologias que no manejo como el PTC el redondo aca se le dice varistor y va en paralelo a la fuente Pero que significa PTC no lo se amigo pero siempre se aprende un poco mas cada dia
  • hace 2 meses
    Avatar de neg2013
    Bueno, en realidad tiene que repasar no más, porque tiene errores de conceptos. En primera el varistor es una cosa y el PTC / NTC a pesar de tener la misma presentación física son totalmente diferentes
  • hace 2 meses
    Avatar de neg2013
    Los fundamentos de la electrónica, en realidad no han variado mucho, el televisor TRC está en vías de extinción dejando su lugar a las nuevas tecnologías, (antes sin demasiado éxito el PLASMA) apareció el LCD, después el LED, imagino que la PTC dio su inicios con la aparición de los televisores a color TRC o sea debe tener sus décadas de vigencia.
  • hace 2 meses
    Ok muchas gracias por la ayuda prestada, tuve que salir y bueno aún no le he metido mano al Tv y bueno ahora tengo que repararlo, pero sus aportes han sido de mucha ayuda
Puede ser lo que te dice el colega . Se magnetizo el tubo.
cambia la PTC si la misma está bien soldada y el impreso en condiciones. Que la bobina desmagnetizador este bien y conectada.
como prueba pasa un imán en forma circular desde el el centro asia afuera para ver si desaparecen esas manchas.
esperemos que no sea tubo dañado.
no DE ve bien para indicarle cual es la PTC amigo. La puedes ubicar fácil. Sigue el impreso desde la alimentación de red. Lleva un par de componentes ( bobina de chique- capacitor ) luego va directo al puente de diodo. Pero antes hace una derivación el circuito a la PTC . La misma puede ser una cajita negra digamos cuadrada de 2 o 3 patitas. O que sea como un capacitor tipo moneda. Este se activa por medio del relay cuando das poder. PW.
el relay es otra cajita que está allí cerca . Negra también rectangular de 4 pines. 2 están a la misma altura digamos y los otros 2 como en diagonal . Estos 2 últimos van a la PTC.  Cuando el relay activa ,pega los platinos y recien recibe tension alterna la PTC.
mira si puedes en la foto de ese circuito.
Donde RT501 es la PTC.
  • hace 2 meses
    Bobina desmagnetizadora ? como la ubico o como la suelen colocar en los planos osea algun nombre o dibujo y va asociado con que etc, x q creo q el manual me trajo el esquematico no me acuerdo y lo estoy buscando a ver si lo tengo a la mano, y hay tomar la foto y la subo Ok
hola amigo...eso parece ser tubo magnetizado...deve revisar el PTC si funciona al encender el tv o no...cuando funciona toma temperatura y luego va decreciendo...esta para eso...pero a veses el campo alterno q, produce las bobinas desmagnetizadoras q. estan dispuestas al rededor de la campana del tubo no son lo sufuciente potente para neutralizar la mascara interna del tubo...aclaro q, no deven usarse imanes para neutralizar la mascara o borrar manchas de colores en pantalla..(es peor el remedio q, la emfermedad) cuando son manchas reveldes deven usarse otros medios mas potente q, irradian un campo alterno de mucha intencidad...un soldador tipo Vesuvio puede pasarse frente a la pantalla gatillando sucesivamente hasta q, desaparescan todas las manchas de la pantalla...u otro tipo de desmaznetizador....saludos!!
  • hace 2 meses
    Nico . Me cansé de sacar manchas rebeldes con el imán y no afecta en nada. Esa es mi experiencia motivo que le sugiero. De ninguna manera perjudica al tubo. De lo contrario no le recomendaría.
  • hace 2 meses
    Com indique el TV se veia calidad y después de una falla tan rapida que el protector NO dio chance de apagarse y vino y se estabilizo de una, solo observe q la pantalla se apago y se encendio y quedo así, estoy ubicando el plano esquematico para tomar una foto y subirla y me guien de las bobinas desmagnetizadora y como lo hago ya q tengo soldador y estaño osea lo basico ante mano muchas gracias por la ayuda prestada
  • hace 2 meses
    La bobina amigo es la que está a la vuelta del tubo y de ella sale 2 cables que van conectados en la fuente a la par de la PTC. No hay forma de errarle. Muchas veses los "técnicoa" ( metiches) retiran o desenchufan la misma. Y no la colocan más entregando así los tv.
  • hace 2 meses
    Ok PTC no manejo ese termino amigo hay subi unas fotos del esquematico espero las puedan ver bien y si algien las necesita las puedan descargar Ok
