Foros | Webinarios | Blogs
TV Panasonic no Enciende
Hola gente de yoreparo ante mano gracias por su ayuda  el problema que tengo es con un TV Panasonic que no enciende modelo: CB2109 con chasis 21C6-Main. Al quitarle la cubierta vi un electrolítico dañado de 220uf x 160v  reventado y una resistencia que se ve algo quemada pero no sé de cuántos ohms puede ser ya que no se pueden distinguir muy bien los colores. Esto es en el secundario de la fuente y llega a unos de los pines del flyback.  Si porfavoor! me ayudan con el diagrama del TV se los agradecería
  • hace 8 días
    Avatar de manolo karvalo
    hola amigo. no tengo diagrama, pero talvez se encuentre el valor de la resistencia si coloca el numero de la r. y en que etapa esta esa resistencia que esta serigrafiado en la placa ejemplo r 430, r330
  • hace 8 días
    Avatar de Electrot
    Ok reviso y te comento donde está ubicada y el número de la r
  • hace 8 días
    Avatar de Javier Chavez C
    Tiene alguna otra inscripción numérica o alfa-numérica impresa en la tarjeta principal o mainboard que puedan servir como referencia del Chassis
  • hace 8 días
    Avatar de Electrot
    No amigo ninguna otra inscripción en la tarjeta
  • hace 8 días
    Avatar de Electrot
    Hola amigo Manolo carvalo la R es la R611 pero en si no se qué etapa sea tiene uno de sus terminales a un ping del flyback y el otro a una terminal de las bobinas del yugo pero no sé si es vertical o horizontal
hola amigo. segun datos encontrados  en ese chasis 21c6-main que tu indicas la r611 es de 470 ohms. 2wat, y colores amarillo, violeta, y marron, y esta en la etapa horizontal. saludos
  • hace 7 días
    Avatar de Electrot
    Ok gracias voy a cambiarle la R y el electrolítico y comento que tal me fue
  • hace 1 día
    Avatar de Electrot
    Amigos disculpen la demora no había podido hacer el trabajo.
    Les comento cambie la R 611 y el electrolítico y encendio el TV pero se escucha como un pitido, ahora no se bien si es el transormador chopper o el flyback y se notan unas líneas de retraso leve en la parte superior de la pantalla
  • hace 1 día
    tambien pueden ser filtros secos en la etapa vertical o si moviste el scren del flayback tienes que calibrarlo de nuevo esto por las lineas de retrazo que mencionas
