Tv daewoo dtq-20v1scn
NECEITO EL ESQUEMA ELECRICO DEL TV DAEWOO DTQ-20V1SCN PARA CHEQUEAR VOLTAJES, PORQUE  NO LLEGA ALIMENTACION AL FILAMENTO DEL TRC
  • hace 1 mes
    Avatar de franciscovallarta
    comente el numero de chasis
  • hace 1 mes
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. el tv. enciende y no ilumina el tubo del tv. o si enciende
  • hace 1 mes
    Avatar de yin73
    amigo no ilumina el tubo del tv, pero tambien la resitencia R 412 esta algo dañada y quiSiera verificar su valor, que es quien va al filamento del TRC, SI PUDIERA AYUDARME
  • hace 1 mes
    Avatar de yin73
    el chasis es CN-001N
    TV DAEWWO, MODELO: DTQ-20V1SCN
3 Soluciones propuestas
hola amigo. revisa las resistencias. r411, r412, r413. todas son de 2.2 ohms 2wat, y revisas los diodos que estan serca del flayback, y tambien  revisas los filtros que estan en esa etapa del horizontal, y si hay soldaduras frias resolda todas las de la placa tambien los pines de el flayback y los del choper.  saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de yin73
    gracias , lo hare en cuanto llegue a casa, saludos
  • hace 1 mes
    ok. haslo y comenta
  • hace 1 mes
    Avatar de yin73
    yo habia revisado anteriormente y la R411, ESTA BUENA Y TIENE UN VALOR DE 56, PUEDES RECTIFICARME ESE DATO
  • hace 1 mes
    amigo. ahi arriba te indico que es de 2.2 ohms
  • hace 1 mes
    Avatar de yin73
    ok. gracias
  • hace 1 mes
    Avatar de yin73
    Saludos , como pudiera saber si el flay bact esta dañado, si puediera comprobar los voltajes, saludos
  • hace 29 días
    amigo. te pone en corto el tsh. si o no porque para eso tienes que contestar unas preguntas
  • hace 29 días
    Avatar de yin73
    Saludos,ya sustitui la R4 dañada ,revise todoslos diodos de la placa y estan bien,tambien los filtros que estan cerca del fly back, y estan buenos .
    Revise los voltajes en el MA8630 y en casi todas las patas hay un voltaje de 42 v, saque el integrado por si estaba en corto y cuando comprobe de nuevo sin integrado existian los mismos voltaje, tambien revise los voltajes del flyback y solo tengo los 133v. Que me sugieren ustedes agradsco su ayuda.
  • hace 29 días
    Avatar de yin73
    Quise decir anteriormente la R412
  • hace 29 días
    Avatar de yin73
    no entiendo que es el tsh amigo
  • hace 29 días
    amigo. lee ahi arriba desde la r 411, r412, r413 son de 2.2ohms
  • hace 28 días
    amigo. en materia de electronicos tsh. quire decir transistor de salida horizontal
  • hace 28 días
    Avatar de yin73
    ya comprendo,el transistor de salida horizontal esta bueno,lo comprobe
  • hace 28 días
    Avatar de yin73
    saludos , quien puede orientarme con mi problema, soy tecnico, pero no se mucho de tv
  • hace 27 días
    Avatar de yin73
    SI ME PUDIERA HACER LLEGAR ELDIAGRAMA DE LA SALIDA VERTICAL Y HORIZONTAL
