TV Daewoo 19 pulgadas se apaga
Estimados amigos del foro, tengo un problema con un TV marca Daewoo de 19 pulgadas, el cual enciende de forma directa sin presionar el boton de power, y posteriormente emite un chillido leve y se apaga, al realizar la medición respectiva de los voltajes y colocando la lampara, noto que los voltajes caen y llegan intermitentemente, sin mantenerse, le agradeceria su valiosa ayuda
  • hace 1 mes
    Avatar de tecnomelquiades
    comenta el chassis y modelo desconecta el yugo deflector y prueba
  • hace 1 mes
    Avatar de Luis Sandoval2015
    enciende al conectarlo porque en la memoria quedo registrado que esta encendido. lo del chillido debes chequear los capacitores que se encuentran en el secundario de la fuente y el principal, si se caen los voltajes es porque debes tener alguna pieza que se lleva el voltaje a tierra, puede ser un diodo en corto o con fuga. dices que se caen los voltajes al conectar la lampara, pero no explicas si se caen porque se apaga, revisa la etapa de control de la fuente.
  • hace 1 mes
    Avatar de neg2013
    Buenas noches, para una mejor asistencia en las respuestas posibles que se le pueda dar, proporcione correctamente siempre: Marca; Modelo; Chassis del televisor que está reparando
  • hace 1 mes
    Avatar de Johnny Barreto 73
    Marca daewoo, 20 pulgadas, chasis CN001G, modelo DTQ-20V1SS
  • hace 1 mes
    Saludos Luis Sandoval, gracias por tu interes y aporte, ya revise los capacitores de tanto el principal como el secundario, y los voltajes no se mantienen, caen y vuelven de forma intermitente, a ritmo de la luz del STB, esto es cuando le coloco la lampara, y la etapa de control y demas componentes "aparentemente estan bien" segun he logrado medirlos o evaluarlos tanto montados, como fuera de la placa
hola amigo. revisa en la fuente, resistencias, diodos zener y rectificadores, y cambia por nuevos los filtros pequeños, y cambia el opto acoplador, y de ser pocible el regualdor str w6735, despues revisa los filtros, diodos, y resistencias, que estan despues del choper, y revisas los filtros. resistencias, y diodos que estan serca del flayback, pero antes resolda los pines del choper y los del flayback, y revisa el tsh. puede estar en corto,  o puede estar con fuga. saludos
