tv samsung
hola amigo tengo un  tv slim samsung modelo cl32z40hm quema el transistor de horizontal no dura ni un mes ya le cambie el flyback la fuente esta corresta le volvia a cambiar el horizontal original y sigue el mismo daño que podra ser muchas gracias
3 Soluciones propuestas
compañero, debes chequaer: 1- el yugo por dentro a ver si tiene alguna averia, 2- el capacitor que esta al lado del transistor driver horizontal y 3- el capacitor de linea. dijiste que ya cambiaste el flayback por lo que se descarta. muy importante debes chequear que el transistor horizontal que le colocas debe tener las mismas caracteristicas que el original, revisa tambien el diodo Damper ( si viene intergrado el transistor o en la placa) puede que esté con fugas (si estas colocando un transistor con damper y la placa tiene damper, estas colocando doble damper y te puede causar la molestia y asi si la placa no tiene damper y le colocas un transistor sin damper, tampoco te va a durar mucho).
Te has fijado en la temperatura de trabajo? checa estado del capacitor del +B del driver horizontal...
Hola. Dura mucho tiempo el TSH. Puede que no sea de buena calidad.
o estas pienso uno más chico en amperaje.  Coloca uno de buena calidad y más amper.
coloca con grasa disipadora de calor y bien apretetado.
controla por un buen tiempo el +b . Desvinculado del flyback y con carga un poco mayor al consumo del tv.  Y mide cada 10min la tensión.  Si se mantiene y estas seguro colocas el TSH nuevo.
Otra cosa que provoca rotura del TSH es el circuito oscilador. Cambia si lleva el electrolitico  el transistor y la R que va en la Besé que recibe el pulso Hout.
