Tv philips no enciende
Amigos tengo un televisor philips 14pt31ba/55r la cual no enciende al darle power solamente enciende el led rojo se mantiene encencido.. al medir voltaje en el filtro de la fuente hay 163v y en el +b hay 69v  si alguien me ayuda se los gradezco
  • hace 26 días
    Avatar de neg2013
    Buenas noches, verifique que los datos referente al modelo sea el correcto, si dice que tiene 169 Voltios especifique donde lo mide; Uno por costumbre puede deducir que lo esta tomando desde el condensador del primario de la fuente, entonces la tensión de red eléctrica es de 110 Voltios, ahora 69 Voltios para la tensión del secundario está baja por los pronto, pero debe medirla en el instante de que le da la orden de encender al aparato, comente resultados... Renueve los condensadores de la tensión de +B, en unas de esas solo pasa por ahí la falla...
  • hace 26 días
    Avatar de Javier Chavez C
    Ratifique o corrija el modelo indicado en su comentario inicial. Gracias.
  • hace 26 días
    Avatar de Martin holegario
    Excelente muchas gracias por responder .. y así es mi estimado en el condensador de la fuente del primario voy a checar los condensadores y comento gracias
  • hace 26 días
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. pero no mencionas el numero del chasis del tv.
2 Soluciones propuestas
A los Phillips cuando fallan en el encendido se les suele dañar un integrado que llevan en la fuente
Cambie filtraje o condensadores en la línea de +B.
Colocados los condensadores nuevos indique que voltaje obtiene en +B , tanto en STAND BY como a la orden de ON.
