tv samsumg con +b alterado
buenas tardes grupo les pido la ayuda para reparar un tv marca samsug modelo cl29v10nm chasis k57a el cual al conectar ala red el foco de estambay enciende pero al dar  powuer este no prende. las medidas del los voltajes  en +b en estambay son de 150v y al dar powuer se eleva a 195v regresado de inmediato denuevo a estambay e cambieado los capasitires de la lenea de +b sin obtener solución les pido ayuda mil gracias
  • revisa la resistencia de referencia que va cerca del optoacoplador es de 130 k si se altera se eleva el voltaje
  • hace 1 mes
    Avatar de leonel tecnico
    gabriel podrías indicarme la posicion de dicha resistencia ?? te lo agradeseria o a q esta paralela por q al lado del otocoplador -
3 Soluciones propuestas
Desconecta el fly  y mida los voltajes de la fuente
hola colega: segun chasis K57A...la tension del +b en C821-822- deve ser de 130v...si esta tan pasado de tension el +b cambie el C821 de 220mfx160v... el C819 de 1000mfx25v...C827 de 1000mfx25v todos en fuente...luego retire el Q401 sal-hor- de la placa y conecte una lampara de filamento de 60-75w emtre el +b y masa para tener una carga simulada sobre el +b...si aun con la lampara conectada sobre el +b la tension se pasa de los 130v...revise la R834 de 127kohm...con el tv apagado la desolda de una patita y la mide si da los 127kohm...si esta abierta o desvalorizada la deve cambiar...puede poner en serie una R de 100kohm con una de 27kohm...luego la solda en el lugar de la R834...deven ser al 5% la tolerancia...tambien revise la R842 de 100kohm y ver si esta en sus valor....comente resultados....saludos!!
  • hace 1 mes
    c 827 seco gracias alejandro esta era la falla
  • hace 1 mes
    Avatar de nicomena2015
    ok..colega: me alegro tengas reparado ya el tv....pero el q, te suguirio q. cambiaras el C827 fui yo en mi comentario anterior...ya q, te han sido utiles mis sugerencias puedes valorar mis aportes como solucion...de mi parte (felicitaciones) por el logro....saludos!!!
Compruebe el buen estado de los componentes en el circuito amplificador de error y el optoacoplador.
La alteración o incremento de los valores en las R de este circuito  provoca este defecto ..
