tv ken brown mod. 201TR, no arranca
hola buen dia señores maestros , tengo esta tv chasis TMO252B, el problema es no arranca solo se escucha como si tiene varios grillos en el choper, revise las r. los diodos estan bien, medi el str 50103, aparentemente esta bien, aguardo ayuda desde ya gracias.-
  • hace 1 mes
    Avatar de nicomena2015
    hola..segun el modelo q. menciona ese n° de chasis no parce ser de ese modelo...mencione cuales son los (lc de jungla)-(lc de control) -(lc vetrtical) (n° de fli-bak)- y otros q, tenga en la placa para identificar esquema....saludos!!
2 Soluciones propuestas
revisa capacitores electroliticos tanto en el lado primario y secundario debe tener algunos de ellos secos o inflados, esto lo tienes que medir con capacimetro, no sirve hacer una revision visual porque pueden verse bien en apariencia pero fallan cuando se ponen en funcionamiento y a causa de eso suena el chopper, revisa voltajes de salida que voltaje tienes en el +b, revisa el TSH, saludos comenta resultados...
Fíjate si coincide este circuito
Mida las tensiones del regulador y comenta.
  • hace 1 mes
    Avatar de toscano2017
    hola buenas fardes señores, logre hacer funcionar la tv, cambie el tsh tenia una pequeña fuega entre colector emisor, pero muy poco , tambien cambie los filtros del mas b, no quede sabiendo si era el tsh o los filtros porque cambie los filtros y el transistor y hay conecte a la corriente y arranco, el tema es que esta funcionando, el transistor sh. reemplace por el d2499 el original es d2333, esta funcionando hace una hora y el disipador esta un poco tibio, puede aguantar este transistor ese es mi miedo de entregar al dueño y traer por a los pocos dias por problema del tsh.
  • hace 1 mes
    Avatar de luis tartaglia
    Va andar amigo y más si tiene disipador.
    Dices que está tibio. Si tocas el dicipsdor y está así seguro tocas en el cuerpo de d2499 debe tener menos temperatura si está bien apretado.
    Importante : tensión de +b bien.
