Televisor sony tci-a7s pantalla no enciende el audio funciona bien
Saludos, tengo este televisor sony tci-a7s, el cual al encenderlo el audio funciona bien pero la pantalla demora en encender aveces 1 minuto, aveces 10 minutos, luego cuando enciende la pantalla va bien, y si lo apago y lo vuelvo a encender se apaga en seguida, entonces hay que dejarlo desconectado varias horas y lo vuelvo a encender, el audio se escucha pero la pantalla no enciende.
Ya he revizado sueldas frias, capacitores y al parecer todo se ve bien, pero no logro dar con el problema, alguien sabe a que se debe...
3 Soluciones propuestas
hola amigo. resolda los elementos de la plaquita del tubo y revisa el zocalo puede estar sulfatiado, y resolda los pines del choper y los del flayback, tambien resolda los estremos de los cables delgados que salen de la placa grande y suben a la plaquita del tubo. y tambien cambia por nuevos los filtros pequeños que hay en la fuente primaria y revisa el filtro grande puede estar desvalorado. saludos
Realizado las pruebas que le indican, especíalmwnte, retocar soldaduras y cambiar el condensador electrolítico de la fuente de 180v/200v en el circuito amplificador de color RGB ....  y si el problema persiste, compruebe el buen estado del TRC:
https://www.yoreparo.com/es/tv/televisores/tubo/manuales/5960895/prueba-dinamica-del-trc
  • hace 4 meses
    Avatar de andyandres
    Ya di con la solución amigos, fue muy sencillo, lo que hice fue subir el screen y se solucionó el problema.
    Gracias a todos por las sugerencias.
  • hace 4 meses
    Avatar de Javier Chavez C
    Recuerde calificar las aportaciones y dejar un LIKE por el apoyo recibido.
hola colega: si tienes conocimiento en electronica y si es chasis BA-3 observa cuando das power si encienden los filamentos en el cuello del tubo o tarda en encender...repasa soldauras en todos los pines del fli-bak...a veses son soldaduras flojas...otras veses puede ser tubo agotado...o prob, con el ABL...tambien puedes provar puentear la R704 q, esta en la linea del heater y ver resultados...mide la tension del ABL en el C525 o en el pin ABL del fli-bak.....deve haver un voltaje positivo entre8 y 15v...medir cuando funciona y cuando se apaga...medir si el +b 115v esta presente en C623 y C522...cuando funciona y cuado se apaga...medir la tension de screen si se mantiene en su voltaje en el zocalo del tubo...saludos!!
