Tienda | Foros | Blogs | EN |
buenos días señores del foro me llego un tv que no se que marca quiero
buenos días señores del foro me llego un tv que no se que marca la falla que tiene es que no da brillo ya revise bien cambie condesadores en la parte del trc no me amplifica los trancistores pero hay 9v y en los tres me mide 200v quiciera que me den una ayudadita
20191009_114642.jpg[5.22mb]
20191009_114813.jpg[4.77mb]
Esta es la imagen de la placa del tv force led
2019-10-19 13.24.40.jpg[4.09mb]
  • hace 1 mes
    Avatar de Javier Chavez C
    Indicar la serie del chassis impresa en alguno de los lados ó sector de la tarjeta principal ó mainbord .
  • hace 24 días
    Avatar de harvinherrera
    buenos días señores del foro me llego un tv marca Force modelo GF-P 1630 1161 con una resistencia quemada según diagrama ella es de 4.32k h le puedo poner una que mide 4.70k h quiciera saber si se puede poner pido disculpas por esta pregunta el tv es Lec esa resistencia trabaja con el power
  • hace 24 días
    Cuándo la resistencia es de precisión debe de colocar del mismo valor que indica en el cuerpo del componente.
    Usted en su última pregunta, menciona que se trata de un TV LED.
    Por reglas del foro no debe de hacer preguntas de otro tema ,para ello tiene que abrir un nuevo post,para realizar una nueva pregunta
  • hace 24 días
    le mando un lin de la tarjeta del tv lec Force modelo GF-P 1630 1161 y le marque dónde va es el #239 espero que le ayude señores
  • hace 24 días
    Tiene que abrir un nuevo post.
    Por reglas del foro no debe de hacer o mezclar preguntas de otro tema .
    Para ello tiene que abrir un nuevo post,para realizar su nueva pregunta y darle el apropiado desarrollo
  • hace 24 días
    discúlpame pero ya mande la pregunta en nuevo foro sobre el tv lec Force modelo GF-P
2 Soluciones propuestas
Se escucha audio de los canales sintonizados o por las entradas auxiliares de AV.
Encienden los filamentos?
   Que efectos observa si incrementa el nivel de SCREEN.?
  Compruebe el buen estado de los componentes en la línea de ABL
  • hace 1 mes
    les mande dos lin para que vean la tarjeta cuando le subo el escrin sale con línea de retraso el audio está bien cuando cambio canales Dios mediante que me den una ayudadita el tv es de 14 pulgada
  • hace 1 mes
    Revisar ABL
  • hace 1 mes
    discúlpame cual es el pin del ABL qué va el flybac y de cuánto son los voltajes que debe de a ver
  • hace 1 mes
    Un promedio de 5v~9v..
    Compruebe el buen estado de los componentes en esa linea de conexión en su trayecto hacia el pin correspondiente en el IC jungla
  • hace 1 mes
    ok Javier voy a ser las medidas y luego le aviso le agrdesco mucho por su ayuda
  • hace 1 mes
    buenas tardes señores hoy seguí con el tv dónde le informe qué está con líneas de retraso seguí la pista desde flybac asta el croma que es # LA 76818A y todo mide bien en pin 31 del croma salen 4.6v dónde está la falla
  • hace 1 mes
    No ha brindado informe del chassis del tv para la busqueda del diagrama y poder buscarlo para ofrecerle un mejor respaldo.
    Ya revisö componentes de trabajo en la linea o circuito de ABL?
    Se escucha el audio de los canales sintonizados?
  • hace 1 mes
    ya cambie todos los filtros esto son los # que tiene el chasis AT QX 76818 E106527- 94v-0 CQC03001005386. SJ3275-1990 esos son los #que encontré si tiene audio cuando se sintoniza canales y hay filamento Dios mediante que estos # le ayuden
  • hace 1 mes
    buenas noches varón Javier le envié un mensaje sobre los # de chasis qué encontrado en la tarjeta del tv espero que usted pueda encontrar la falla del tv Dios les bendiga hermanos
  • hace 1 mes
    La información que nos brinda no conduce a nada en la web.
    Yo insisto en la prueba de componentes en la línea de ABL especialmente una R de alto ohmiaje que conecta a +B con el ABL
  • hace 1 mes
    buenos días Javier como hamanecioron todos por allá cambie la resistencia y ciempre la encontré hotro # PCB NO-TH-D3C. 2004. 09 29 Dios mediante ayude en algo
