pantalla en blanco irt ctk2900slim
pantalla en blanco y luego se apaga sospecho que es memoria eeprom pero no tengo datos si alguen tubiera datos o diagrama porfavor gracias de ante mano.
  • hace 11 días
    Avatar de Javier Chavez C
    Indicar la serie del Chassis impresa en alguno de los lados o sector de la tarjeta principal o mainboard.
    Despues de cuanto tiempo se apaga?
    Que voltaje obtiene en +B?
Hola. Tu debes hacer un informe tecnico detallado. De todo lo realizado. Así recién poderle ayudar mejor.
Logra dar audio.
que tensiones mide en la placa del tubo.
croma-
scrin
ABL
tensión de cada uno de los catodos. KR -KG-KB.
Según aporte que haga se  puede llegar a una conclusión.  Esperamos
de aquí descargas gratis el diagrama. Fíjate si corresponde y comentas.
https://elektrotanya.com/konka_kp29tk207q4_kp29tk208a1_sch.pdf/download.html#dl
  • hace 11 días
    Avatar de ariel meneces ferrufino
    segun lo que revise tengo en croma 5v. 3.3v 8v. scream 380v. en los katodos kr175v kb172v. kg174 segun lo que sospecho podria ser memoria eeprom porque al parecer ya cambiaron por un 24c16 y creo que el original lleva 24c08 y para confirmar eso queria saber si alguien tubiera manual de servicio o datos de la memoria eeprom
  • hace 11 días
    Avatar de luis tartaglia
    La tensión de croma es la que genera el flyback. 180V o 200v.
    Tensión de 3,3v- 5v- y 8v . Pueede ser las señales de video . rgb.
    Que están mal. Deben ser casi iguales.
    Le falta medir la tensión del ABL. Reduzca el scrin y vea si oscurece o no.
    Puede ser tubo malo. O por lo que comenta (rgb) es el jungla .
  • hace 11 días
    Si tiene tensión de ABL bien. Desolda bien los 3 catodos del Zócalo del tubo. Que no de en impreso . Enchufa el tv y mira que se manifiesta en pantalla. Si está oscura dale con la punta del destornillador uniendo un cátodo( pin desoldado del zocalo) con el impreso. Y mira a través del espejo que se manifiesta.
  • hace 11 días
    sale los tres colores probe pantalla con otra placa y funciona y respecto a lo que te refieres a los 180v o 200v hay 182v.que sale del flyback hacia la pantalla
  • hace 11 días
    Esos 180v es la trnsion de croma.
    Esta bien en 182b.
    Se descartó la pantalla entonces.
    Ual es la trnsion de ABL? EL TV tiene audio al colocar antena? Se nota el cambio dé canal. Guiándose por el audio?
  • hace 10 días
    chasis es kp29tk207q4 no llega escuchar audio 3 segundos enciende y luego se apaga
  • hace 10 días
    Comenta la tensión de + y de vertical. Tienes esos 3 segundos para medir una como mibimo. Si se apaga enchufas de nuevo y mide las otras.
    En el diagrama tienes varias tensiones a medir de salida de fuente. De todos los reguladores. Comenta todo.
  • hace 10 días
    en el vertical tengo +13v. y -13v. y no tengo diagrama tubieras diagrama de este chasis porfa
  • hace 10 días
    Arriba lo aporte. Hace click en las letras celeste.
  • hace 10 días
    ok gracias trabajare con eso
  • gracias señor luis pude solucionar el problema .
  • hace 7 días
    Hola. Que bueno lo solucionaras. Comenta Me un poco como lo solucionaste . Que cambias mo se así aprendí de esta falla su solución .
    Y luego cierra el tema. Puedes dar gracias calificando el aporte. Para eso el foro yoreparo le brinda los pulgares. Uselos como usted crea .
  • hace 18 horas
    Y amigo. Esperamos su aporte de la solución. su informe ayudara a otros con la misma falla. De eso se trata el foro. Compartir información . Y luego cierre el tema
