Tv cronw CR-CTV2153 luz piloto parpadea
Buenas gracias por aceptarme tengo el siguiente problema tengo una tv TRC cronw 21" cambié regulador de entrada y fusible el voltaje de +B oscila entre 80 y 100 y luz piloto parpadea no tengo imagen ni sonido de alta. Gracias
  • hace 11 días
    Avatar de luis tartaglia
    Hola. Debe comentar el número de chasis de la placa
Desvincule la fuente de su carga:FBT TSH. Coloque un foco (70w/100w) como carga provisional y controle la estabilidad y potencia en el voltaje de la fuente.
indique qué voltajes obtiene en +B tanto en STAND BY como a la orden de ON ?
