Solo faltan 55.889 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Philips 21 sin voltaje en el secundario de la fuente
Que tal gente del foro, tengo un problema con un Philips 21 gx 1565/77B cambié el fet de la fuente pero sigo sin voltajes en la salida de la fuente, no tengo ni siquiera los 5v a la botonera.agradezco ayuda.Saludos
    12 Soluciones propuestas
    y cambiaste el opto? si estaba quemado el tr de la fuente tienen que haber mas cosas quemadas como zenners y resistencias que hacen de fusibles
      Buenas tardes, faltan mas datos, por ejemplo, referencia del fet, si el televisor trabaja con optocoplador referencia del filtro de linea, si tiene tranformador chooper, fsvor valorar
        amigo Kulio y Danilo Jose primero este modelo no tiene opto, el transistor que cambié es un P6n6df, le puse un 822fi que creo es de la misma caracteristica, tengo 315v en el filtro y 16vque van a una plaqueta pequeña que tiene zocalo en la fuente, al transformador tambien llegan los 315v pero a los ultimos 3 pin que estan señalados como bobinado no llega nada. la plaquetita a la que me refiero tiene el regulador para corregir el +b.les agradezco su apoyo,vuelvo a chequear los diodos y las resistencias y les comento.si entre tanto se les ocurre algo mas bienvenido sea.
          ok buenos dias cual es el chasis del tv, en la fuente tienes una despolarizacion, puedes cambiar el filtro o condensador de linea, este teda la falla, despues que ocurre un corto en la fuente, favor valorar.
            Que tal danilo jose, chequee el filtro y aparenta estar bien ya que mantiene la carga aún despues de horas de estar apagada y desenchufada, repasé cada resistencia y cada diodo y está todo dentro de los valores, desligué la fuente y metí una lámpara de 60w por las dudas que fuese un problema externo a la fuente,pero sigo sin tener vol. en el secundario lo unico que me falta es cambiar el transformador aunque generalmente no fallan.
              Buenas noches, el tranformador del cual tu hablas, debes de resoldarlo de la porte de abajo, debes de tener soldadura fria, tambien estoy pensando que es posible que el fet quecambiastes incialmente no este dando el amperaje adecuado, por favor valor, la rspuesta,recueda que no as enviado el chassis de tv.
                buenas noches,te cuento que ya retoque las soldaduras por si acaso pero aún no quiere.Sería interesante saber que voltaje tiene que haber en las patas laterales del fet cuando la fuente está energizada,a la del centro le llegan 315v.es como si no oscilara.mañana paso el N de chassis
                  Buenos días danilo,te debo el Nº de chassis, no lo pude encontrar ni al derecho ni al reves. Como ya comenté antes tengo una plaqueta en la fuente que incluye el control de +B y el integrado UC 3842BN,entran los 16v a la pata 7 del mismo pero no hay ninguna salida medible, quizas sepas de donde salen y que valores tienen los voltajes de referencia que indica el datasheet,creería que el problema está en ese modulo de control pero me gustaría corroborarlo para no comprar materiales que luego no utilice. muchas gracias.cualquier novedad te la hago saber y espero alguna sugerencia. Saludos
                    si es la fuente que lleva la plaqueta al costado del tranfo de la fuente ahi esta la falla cambia los electroliticos a mi el lunes me paso lo mismo que a vos y eran uno de los dos que lleva le cambie los dos y listo fijate y comenta(los dos capacitores en mi caso parecian nuevos pero no arrancaba ni a palos la fuente)
                      Estimado kulio,cambié los electroliticos que comentastes y ARRANCÖ al toque,los había chequeado con el ohmetro y me daban perfecta capacidad de carga y descarga y los picos eran iguales a los nuevos.Creo que es importante para la gente que lea esto de que no hay que fiarse de los filtros que aparentan estar bien, sobre todo en la fuente.si hay dudas cambiarlos de entrada (no cuestan nada) y en mi caso me hubiera ahorrado varias horas de trabajo. Muchas gracis a kulio y a danilo jose que se molestaron en ayudarme. Saludos
                      Dejo los datos de los filtros que cambié:
                      50v 47 mf
                      50v 4.7 mf
                        bueno mejor si te sirvio no hay que mezquinar lo poco que uno sabe pero no te olvides de valorar las respuestas como lo requiere el foro cualquier cosa nos estamos encontrando por aca
                          estoy intentando valorar pero no aparese el cuadro de opsiones
