Solo faltan 52.537 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv daewoo lo apago y el flyback queda mandando voltaje
buenas tardes tengo tv daewoo chasis cn 001n  trabaja bien pero al dar orden de pagar la pantalla queda con una sombra revise y el cinescopio queda oscilando y flayback baja su + b a 103 pero los voltajes de salida siguen saliendo me pueden ayudar
  • amigos solucionado era el q403 me confundi porq en el chasis estaba serigrafiado como 453 pero lo busque con el diagrama y listo
    muchas gracias a miz amigos q me colaboraron gracias desde Venezuela
2 Soluciones propuestas
Hola. Si sigue trabajando el horizontal es porque el jungla no corta el pulso del Hout.
retira el jungla.  Limpia bien la placa y lo sueldas bien. sin dejar restos de estaño o pines unidos.
Nadie corrigió este error que cometí por apresurado. Por no fijarme en diagrama primero.
Diagrama aquí:
https://www.mediafire.com/file/duw9m7hc21fc5vs/Daewoo_CN001N.pdf/file
Qué voltaje obtiene en la Base del Q403 tanto en STAND BY cómo a la orden de ON?
Compruebe el buen estado del Q403 y componentes a su alrededor.
  • ya lo cambie y revise componentes ya te comento el voltaje de base
  • gracias ya tengo el diagrama
  • hace 10 meses
    Avatar de Javier Chavez C
    El Q403 manda a tierra al pulso de oscilación horizontal para que el TV apague.
    Si el transistor está OK , entonces también verifique sus pistas de conexión en especial el trayecto de la Base de ese transistor.
  • hace 10 meses
    Avatar de luis tartaglia
    El pulso o voltage es el mismo.
    Ya sea que lo mida en la base o en impreso a mitad del camino . Donde sea . Es el mismo que va desde el pin 16 del micro a la base y al Q851 que hace regular la fuente en 133v.
    Ya no mida allii porque si al apagar la fuente no regula los 133v sino 103v como dice. Entra en reposo.( ST) Lo mismo pasa en Q403.
  • hace 10 meses
    El hecho de que +B baje no significa que el TV va a apagar,en estos modelos llevan el transistor Q403, ahí para que mande a tierra el pulso de oscilación.
    Usted irrumpe a mi línea de comentarios a desvirtuar mi opinión que si fuera real lo aceptaría hidalgamente pues no somos perfectos.
    Solo le pido un poco de respeto en sus opiniones, y permita que el consultante realice las pruebas recomendadas y las informe.
    Los resultados indicaran si se estuvo en lo correcto o no.
  • si al dar la orden de apagar el +b baja a 103 y le doy encender y sube a 133
  • hace 10 meses
    Lo importante en estos momentos es la respuesta en Voltajes del Q403 tanto en su base como en el colector
  • mañana continuamos amigos se me fue la luz electrica
  • hace 10 meses
    OK . Le dejo una prueba.
    Cuándo apague el televisor (OFF) y este permanezca trabajando (oscilando) .....puentee el Colector y Emisor del Q403.
    Favor informe que sucede.
  • gracias estuviste en lo correcto y fuiste el primero en sugerirlo
  • hace 10 meses
    Usted no informó lo que uno le pide para seguir en la reparacion o el hilo de la misma. Como dice el colega Chávez. Y no corto el procedimiento paso a paso. Para llegar a una conclusión. Usted comento que cambio el Q403. Sin resultado positivo.
    Yo fui el PRiMERO . Fíjese los horarios de los aportes. También la ediciones realizadas posteriormente en el desarrollo del tema. .
    Motivo que dije que mida donde mida el resultado será el mismo. Ya sea que mida en el pin 16 del micro o en la base de Q403. Siempre que todo este en orden. Tampoco comentó resultado de una no otra prueba. Que en definiti
  • hace 10 meses
    Definitiva apuntaba a lo mismo. Allí usted corta el hilo de la reoaracion. Y vos Javier estas siugiriendo lo mismo que yo. O no? Ya lo vienes haciendo en otros temas.
    Sugiere algo distinto o suma a lo aportado o apoya lo dicho y si algo fue acondejado mal . Corrija para que los que consulten no realicen pruebas sin fundamento o erradas. Sume y no aporte lo mismo. Dicho en otras palabras. Además hace aportes como posibles soluciones preguntando. Haga eso en forma de comentario. No como soluciones. Si bien es cierto que con las mismas se logra muchas veces la solución porque lleva a un
  • hace 10 meses
    A un diagnóstico o razonamiento . Y lógico la solución.
