Tienda | Foros | Blogs | EN |
Urgente philco 29 pf2916 con placa SANYO
El problema es que recibió un golpe de corriente y se quemaron varios componentes de los cuales ya los reemplace, pero de ninguna manera prende, no se que puede ser, podrían ayudarme por favor, gracias
  • hace 10 días
    Avatar de paulleiva
    La placa es SANYO 1LG4B10Y0030A
2 Soluciones propuestas
Diagrama aquí12966_Chassis_LA6-A_para_TV_29_pulgadas.pdf[490.29kb]
Qué voltaje obtiene en el filtro del rectificador de línea.?
Qué voltaje obtiene en +B tanto en STAND BY como a la orden de ON ?
  • hace 10 días
    Avatar de paulleiva
    Es que directamente no hace nada, ni prende
  • hace 10 días
    Avatar de Javier Chavez C
    Si no tiene voltaje de +B.
    Desvincule la fuente de +B de su carga real: FBT y TSH.
    Coloque un foco de filamento de una potencia Igual a la potencia del TV como carga sustituta.
    Compruebe el buen estado de los componentes en la etapa primaria de la fuente incluso filtraje de +B amplificador de error y optoacoplador en la etapa secundaria.
  • hace 9 días
    Avatar de wilson sepulveda
    Según comenta encontro el regulador quemado una resistencia y el optoacoplador ,deve de revizar deve revizar que no existan mas componentes en.el primario en corto o con fugas resistencias alteradas desvalorizadas o aviertas para eso es mejor ir aislando componentes del circuito para medirlos individulmente. Primerose deve reparar la fuente primaria para ver si no esisten
    mas problemas en otras estapas .trabajar solo en la fuente retirar el transistor hot y colocar el foco como carga entre colector y emisor y también el tester conectado entré colector y emisor .medir voltage en stamby y on
  • hace 8 días
    Avatar de tony078tecnico
    Hola . Para que un tv encienda ay que tener +b y frecuencia horizontal en la base del transiior horizontal . El +b no debe dd superar los 140vol y la frecuencia tiene que ser de 15.700 hz o en escala de Ac 0.9 vol.. a partir de eso podes dinosticar que etapa te esta fallando ..
  • hace 10 días
    Avatar de luis tartaglia
    No se le puede ayudar. Haga el informe tecnico por mínimo que sea. No somos adivinos. Espero entienda. Cuando informe recién se le podrá ayudar. Ea técnico usted?
  • hace 10 días
    Avatar de paulleiva
    Según el plano tenia quemado el pc817d, la R615 y el IC601(QTN6Q04) es lo que pude detectar roto y quemado, los cambié pero no pasa nada ni prende
  • hace 10 días
    Como sabe que recibió un golpe de corriente ?
    Por donde lo recibió?
    Por la entrada de corriente o entrada del sintonizador?
    En que estado esta o estaba el fusible?
    Que componentes estaban dañados ?
    Mencione su ubicación . Ejemplo R 822.
  • hace 10 días
    Estamos mrjoranfo amigo.
    El fusible no estaba roto?
    En roturas de fuente nunca debe cambiar componentes y enchufar directo. Siempre se coloca un foco en serie de 200w ya sea en lugar de fusible o conectar el tv a tablero de prueba. Y desoldar el pin donde llega al +b del flyback . Y verificar que no este en corto el TSH. Transistor horizontal.
  • hace 1 día
    Avatar de paulleiva
  • hace 1 día
    Ya anda el tv?
    Si es asi califique la ayuda con el pulgar correcto. Y cierre el tema
