Tienda | Foros | Blogs | EN |
tv sankey pantalla slim modelo ct-21slv13
Hola buenas tardes compás espero se encuentren bien, estoy trabajando en un tv Sankey pantalla slim modelo ct-21slsvl13 al des taparlo para hacer las medidas me encuentro que no tiene la resistencia  que vienen del V+ y no se cual es la conexión porque el impreso esta cortado quizás me den una ayuda-dita o me regalan el diagrama pasen buena tarde y bendiciones.
  • hace 2 meses
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. sin el numero del chasis del tv. es impocible, porque hay que buscar en la web. ese diagrama
  • hace 2 meses
    Avatar de Javier Chavez C
    Cuál de los dos modelos que indica es el apropiado, rectique el modelo
    Favor indicar la serie del Chassis impresa en algún lado o sector de la tarjeta principal o mainboard
  • hace 2 meses
    Avatar de luis543
    creo que es la PHO8KX-N22
  • hace 2 meses
    amigo. pero esa resistencia que numero tiene serigrafiado en el chasis como ejemplo r433, r518
  • hace 2 meses
    Avatar de luis543
    Amigo es r470
  • hace 2 meses
    ok. busco y te digo
  • hace 2 meses
    Avatar de luis543
    se te agradecería amigo
2 Soluciones propuestas
Diagrama Aquí :
https://www.mediafire.com/download/lbc12uu48jntpj5/CYBERLUX-TVFSCX-21JP-Ch-PH08KX-N22.pdf.
Sil la R fusible ubicada entre + B y el FBT la encontro abierta, antes de colocar una nueva cerciórese del buen estado del FBT,TSH, y el YUGO en su sección horizontal
hola amigo. segun numero de chasis ph08kx-n22 que tu indicas la resistencia, r470, es de 1.2   ohms  x2watt  y esta serca del filtro c568 de 47ufx160volt. y esta sobre la pista que sale del pin 4 del flayback que es el +b.. saludos
  • hace 2 meses
    Avatar de luis543
    muchas gracias amigo
  • hace 2 meses
    Avatar de luis543
    amigo me podrías mandar el diagrama?
  • hace 2 meses
    amigo. no puedo mandar con esta comput.
  • hace 2 meses
    Avatar de luis543
    igual mente muchas gracias amigo
  • hace 2 meses
    ok. amigo. saludos
  • hace 2 meses
    amigo. ahi arriba te mandaron el diagrama del tv. segun el numero de chasis que tu mencionas
