Tienda | Foros | Blogs
Tv Lg 21FX4R-LD se apaga a los 10 seg de encendido
Tiene los voltajes de B+, y los demás voltajes le cambié el vertical y la resistencia 402 y le puse una 0.48, también le cambié los diodos rápido 405 y 403 retoque toda la soldodura, cambié el optocoplador y sigue apagándose alguien me puede ayudar
  • hace 2 meses
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. que numero es el chasis del tv.
  • hace 2 meses
    Avatar de fernando anaya
    MC-056A - Modelo 21FX4R
  • hace 2 meses
    amigo fijate si es mc-059a
  • hace 2 meses
    Si es ese amigo
  • hace 2 meses
    Avatar de neg2013
    Buenas tardes, intente con esto, cambie el condensador C308 47µF por 50 Voltios
  • hace 2 meses
    Ya lo hice sigue igual se apaga a los pocos segundos
  • hace 2 meses
    Avatar de neg2013
    Intente con condensadores C407 / C410 (Para mi están fallando los mismas protecciones del televisor)
2 Soluciones propuestas
Diagrama aquí :
http://diagramas.diagramasde.com/otros/21FX4AG.pdf
En estos casos tiene que desactivar las protecciones : OCP, V-NECK y X-Ray
Por seguridad tiene que colocar un foco de filamento, de una potencia igual o algo menor que la potencia del TV, entre  +B y el Flyback (FBT.).
Aisle de su pista de conexión al pin3(+B) del flyback. Estando dicho pin completamente aislado de su pista ,soldar los terminales del foco, uno al pin del FBT y el otro a la pista liberada...
En trabajo normal esta prueba funciona así:
1° En estado de STAND BY el foco permanecerá apagado.
2° A la orden de ON el foco encendera algo tenue y permanecerá iluminado indefinidamente..
REALICE LA PRUEBA 1° y 2°
Luego extraiga del circuito al Q16 y repita la prueba
Comente resultados. Gracias
hola amigo. si cambiaste el opto acoplador, pero tienes que cambiar por nuevos todos lo filtros pequeños de esa fuente, y  revisar los diodos zener , y los rectificadores, y si es pocible cambiar el regulador y  resoldar los pines del choper y los del flaybak, y despues revisar los filtros, resistencias, y  diodos, que estan despues del choper, tambien los que estan serca del flayback, y revisar el tsh. puede estar con fuga. revisa tambien  puedes probar con otra eprom. nueva y grabada con los datos del micro. saludos
  • hace 2 meses
    amigo. prueba con otro flayback. que sea del mismo numero o un buen remplazo, y cuanto mide el +b
  • hace 2 meses
    El B+mide 107 voltios ,voy a quitar el flaybay y probarlo por sospecha
  • hace 2 meses
    Así lo haré trataré de revisarlo todo
  • hace 2 meses
    ok. amigo. haslo
  • hace 2 meses
    Así lo hare
