Tienda | Foros | Blogs
Tv de tubo admiral ad 21000
Hola buenas tardes, me podrian ayudar por favor,  tengo un televisor que funcionaba perfecto hasta ayer, nunca lo use con control remoto, ya que me lo regalaron. Le compré un control remoto, que segun el vendedor corresponde a ese televisor marca y modelo. El control remoto UNIVERSAL JH RD3410 nunca funcionó.    Ahora bien  use el televisor  en forma manual ya sea en el volumen como en los canales. Pero ayer se me hundió la unica tecla que quedaba, para poder cambiar los canales. Estuve viendo que en la parte de atras tiene algo que seguro eligiendo un canal determinado y dejarlo fijo. es asi???  y por favor si me pueden ser que tipo de control remoto deberia comprar o bien cambiar el que no funciona por otro que corresponda.
Muchisimas gracias, saludos
  • hace 2 meses
    Avatar de neg2013
    Buenas noches, se puede llegar a reparar el panel de controles, por llamarlo de alguna manera, pero es una tarea artesanal, seguramente se rompieron los pulsadores por ejercer mucha fuerza sobre ellos, cuando hay que presionar bastante sobre los pulsadores, ni bien pasa esto, se los debe cambiar a todos ellos, esto no dura demasiado, se debe usar un control remoto, mucho mejor si es la copia del original, no hay que andar programando como los Universales, los universales no agarran de una al televisor, hay que hacer una búsqueda, a veces larga, hasta que agarre adecuadamente
  • hace 2 meses
    Avatar de neg2013
    todas las funciones del televisor...
  • hace 2 meses
    Avatar de neg2013
    Si yo ingreso el modelo y marca del televisor en el buscador de Google Chrome, este no me arroja ninguna clase de resultados, mas que la pregunta generada por usted; En este caso se puede llegar a buscar alguna clase de información si es que puede identificar el chasis, en unas de esas por chasis se pueda llegar a dar con el control remoto, una vez con la imagen física del control remoto, se va a las tiendas de electronica y pide la copia del original, y eso debe ser suficiente para terminar con el problema que tiene
Hola, no es asi, porque si dejas fijo el contacto no para de cambiar canales, lo correcto es sacar el panel de control y reemplazar los contactos que lleva en la placa.
