Tienda | Foros | Blogs | EN |
reemplazo de zener de 62 volt por uno de 68 volt de Tv daewoo
buene dia amigos de foro necesito de sus conocimiento tengo un tv trc de 14" marca daewoo_CN001n, este tv tiene dañado el zener que va en el vertical LA7841, este zener va en el pim 2 del integrado hacia tierra, es de 62volt, pero en las tieneda no consigo ni 2 que me den 62 ni uno que sea de 62, podria colocar uno de 68voltios para reemplazar el dañado
  • hace 18 días
    Avatar de axie
    Coloca dos diodos zener en serie de 30 Voltios cada uno y 1 Watt de disipación.
    Esta disposición la traen varios modelos de TV Daewoo que emplean ese mismo chasis.
    Saludos.
  • hace 16 días
    Avatar de anyelo solis
    so coloco 2 en serie el voltaje seria de 60voltios
En el diagrama indica dos diodos Zener de 33v en serie.
Estos son comerciales incluso los puede extraer de algunas tarjetas de desguace en la línea de 33v del sintonizador
  • hace 16 días
    Amigo vivo en venezuela aca es raro el componente que se consigue de casualidad consegui de 68voltios, tarjetas tampoco tengo, todo artecfato que entra a mi taller, lo entrego nuevamente tenga o no tenga reparacion
  • hace 16 días
    Avatar de Javier Chavez C
    En este caso el l D Zener cumple una función de protección para evitar daños en otros componentes por causa de sobrevoltaje en ese punto, al colocar uno de mayor voltaje no va a ejecutar su trabajo.
    Se puede colocar el zener que usted menciona y el IC va a trabajar, cuando llegue el momento que haya un corto circuito interno en el IC vertical, el zener no va a cumplir su funcion.
  • hace 14 días
    Ok amigo muchas gracias por tu repuestas.
