Tienda | Foros | Blogs | EN |
TV Sanyo (TRC) prende y comienza a cerrar la imagen, se apaga
Hola amigos, si alguien me quisiera ayudar tengo una TV marca Sanyo, prende pero se cierra imagen del lado derecho  y se  apaga,  si no la desconecto de la red alcanza a quemar al transistor de salida horizontal, probé la capacidad de todos lo filtros del horizontal  y marcan  buenos igual los cambie, cambie el yugo y sigue el problema.
  • hace 1 mes
    Avatar de Javier Chavez C
    Indicar Marca Modelo y/o Chassis del TV.
    Enciende normal, luego se encoge el lado derecho , y se apaga.?
    O enciende encogido el lado derecho y luego se apaga?.
  • hace 1 mes
    Avatar de Gerardo
    Eciendenormal, luego se encaje el lado derecho y se apaga es Sanyo, el modelo lo tiene borrado
  • hace 1 mes
    Favor, anote cualquier inscripción numérica o Alfa numérica impresa en alguno de los lados de la tarjeta principal o mainboard ,quizá de esa manera se pueda encontrar el diagrama
  • hace 1 mes
    Avatar de Gerardo
    Javier Chaves el número de chasis se ve algo borroso creo que es 25500_CD algo así se vee marca SANYO
2 Soluciones propuestas
Verifique si éste Diagrama corresponde a su circuito :
ds25520.pdf[1.52mb]
  • hace 1 mes
    Avatar de Gerardo
    Amigo Javier gracias por mandarme este diagrama pero no es el de la tv mañana te paso la matriculas de los circuitos para ver si esto se puede facilitar de que me pudieras mandar de favor el diagrama de mi tv y si es igual que la de la foto de 28 pulgadas nada más que la mía no tiene en ninguna parte los chupónes para el DVD y no trae ningún circuito de superficie guao estoy sorprendido que hasta diagramas manden, buenas noches
  • hace 1 mes
    Avatar de Gerardo
    Javier amigo el jungla trae matricula LA7673 y el microprocesador es LC864120B y no trae la tv ningún circuito de superficie gracias amigo
hola amigo. primero, resolda todas las soldaduras frias que veas en la placa, y si hay filtros inchados o abombados cambialos, despues revisa los condensadores de poliester que ban en serie con el tsh. alguno puede estar con fuga,  tambien revisa la vobina que lleva   ferrrita, que esta serca de esos condesadores que te menciono, y revisas el filtro del +b, puede estar desvalorado. si la falla persiste, prueba con otro flayback que sea del mismo numero que ese que tiene el tv. o  con un buen remplazo. saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de Gerardo
    Gracias amigo manolo revisar la bobina esa nada más con que me de continuidad verdad
  • hace 1 mes
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. no solo fijate que no este como recalentada, con señal de algo quemada
  • hace 1 mes
    Avatar de Gerardo
    Gracias amigo haré esta revisión visual a la bobina de hecho trae una bobina con dos patas y otra con seis patas de hecho esta falla nunca la he
    Podido resolver en otros televisores y este lo deje ahí y loe estado revisando en los tiempos libres y es la primera vez que entro al foro gracias. Y ya he resuelto otras fallas de otros televisores con las publicaciones que ustedes dejan archivadas en esta pagina
  • hace 1 mes
    Avatar de Gerardo
    La tv ya no predio y hace un chiflido y apague la luz del cuarto para veer si el flayback tiraba alto voltaje pero no le vi nada y ahora me fui al b+ y ya no da los 130v si no que da 25v, de conecte la pata del flayback del b+ y regresaron los 155v entonces es probable que sea el flayback el dañado como dices manolo es el que está consumiendo el voltaje ahora que no prende tv lo voy a remplazar por un flayback universal al rato les comento gracias
  • hace 1 mes
    amigo. que numero es el flayback, que tiene el tv. esto para ver si tiene remplazo y no le coloques uno que no sea el remplazo
  • hace 1 mes
    Avatar de Gerardo
    Hola amigo buenos días el número del flayback es L40A00610 MPAX SANYO
  • hace 1 mes
    amigo. no aparece remplazo para ese flayback que tu mencionas
  • hace 1 mes
    Avatar de Gerardo
    Hola amigo entonces el flay universal marca "lasertec " que estoy colocando no le ba a quedar entonces que hago si no encuentro el original amigo
  • hace 1 mes
    amigo. tienes que colocar el original osea del mismo numero que tiene el tv. porque si colocas un flayback que no es adecuado puedes hacer quemazon de elementos en la placa,--- ahora te pregunto el diagrama que te subio el colega, javier chavez, es el de tu placa del tv. o no.
  • hace 1 mes
    Avatar de Gerardo
    No es amigo es diferente amigo
  • hace 1 mes
    Avatar de Gerardo
    No logré instalar el flay universal en estos momentos me encuentro esperando el flay original gracias amigo
  • hace 1 mes
    amigo. y cuando se cierra se pone en corto el tsh.
  • hace 1 mes
    Avatar de Gerardo
    Habeses cuando insistía en prenderla por que si se alcanzaba a proteger y apagarse pero si la seguía prendiendo se apagaba y tronaba el tsh pero ahora ya no prende y el fay chupa el voltaje a 24v le desconecte la pata del fly y regresó el voltaje a 155v y también ya le cambie el regulador anteriormente
  • hace 1 mes
    amigo. pero ahi te arriba te indico lo que bas hacer. lee, ---donde te tedigo que pruebes con otro flayabck
  • hace 1 mes
    Avatar de Gerardo
    Amigo le cambie el flay por otro de igual número se volvió a poner en corto el transistor de salida horizontal entre base yemisor . La tv trae pistas con sarro y sulfatadas en la fuente y la pista de entrada entre jungla y draiver horizontal cres que pueda ser eso el causante
  • hace 1 mes
    amigo. limpia bien esas pistas que estan sulfatiadas y despues desmonta el yugo y fijate que no esten sulfatiadas las vobinas del adentro o con señal de corto como ahumado, y revisas los condensadores de poliester que ban en serie con el tsh.
