Tienda | Foros | Blogs | EN
(Sharp - modelo 20mu14w) no me aparecen las letras al cambiar de can
Tengo un telévisor sharp modelo 20mu14w ..... El problema es que no me aparecen las letras al cambiar un canal o subir volumen todo funciona bien imagen y sonido el único problema es que no me tira menú en la pantalla principal
2 Soluciones propuestas
hola colega: revise los transistores Q2211 y Q2201...el Q2211 recive el pulso hor, del fli-bak...y a traves de su colector los embia al pin22 del lc2001....el Q2211 recive en su base el pulso vertical proveniente del pin7 (pump-up) del lc vertical..y a traves de su colector los embia al pin (23  y 30) del lc2001....cualquiera de los dos pulsos q, falten o no lleguen al lc 2001 no aparecera el menu en pantalla....en el colector del Q2211 deven haver 4v....en el colector del Q2201 deven haver 4,6v....revise toda esa area...revise o mida los transistores mencionados y ver si estan en buen estado...ok....saludos!!!!
