Hola amigos, resulta que intento reparar este Tv, del cual no consigo diagrama y tampoco arreglarlo, el síntoma es que no prende, el voltaje que sale en +B es de solo segundos y sale cuando la fuente está totalmente descargada. el voltaje de 144V a salida del diodo del chopper que da al capacitor que va al +B. luego el voltaje desaparece. además, traía una resistencia quemada R460, de la cual nose su valor, subo una foto para que me puedan colaborar, no sin antes agradecer la buena voluntad. el transistor está correcto, el conmutador de la fuente primaria tambien correcto. https://www.imagenes-temporales.com/imagen/OQ8zg/
© 2002-2019 Ilirey SA.
Todos los derechos reservados
hace 10 días
buenas tardes su televisor tiene marca y modelo y la foto que ha subido parese fue borrada si puedesubir otra foto saludos
hace 10 días
marca es Magno Ultra Slim de 21 pulgadas perdón si se borró. ahi la subo y gracias haber si puedes ayudar. tiene un voltaje de 149 en +B. y no encuentro el defecto. https://ibb.co/SJXdM04
hace 10 días
puede desir el numero del integrado de fuente memoria integrado grande microjungla y atras vi otro inegrado numero del flaiwat numero del inegrado de audio haber si con eso dato lo puedo ayudar saludos
hace 10 días
encontre una placa paresido y la resistensia 460 que ud mensiona va conectado del yugo vertical hacia el integrado vertical y la otra punta d dicha resistensia va a la otra coneccion del yugo vertical es 270 hom coloque dicha resistensia y coloque el integrado vertical
hace 10 días
hay televisores al no tener puesto el vrtical se protege coloque la resistensia y el vertical haber que pasa fijese bien en la fuente desoldaduras resistensia alteradas cambie el optoacoplador y si trae tl 431 tambien
hace 9 días
Hola gracias, comento que ya logré solucionar el encendido, ahora enciende y da en + B 110 B. pero me sale una linea horizontales, las cuales con el screen de fly desaparecen, lo que me queda de duda, es cuanto será el voltaje correcto de +B? y otro problema que levanta temperatura el transistor horizontal, el conmutador y el choper, no muy rápido pero calientan nomás, nose si sea normal y hasta cuantops grados... le puse esa resistencia que mencionaste y no teno problemas excepto esas lineas. saludos! y espero tu sugerencia.
