Tienda | Foros | Blogs
tv orion modelo tv1934 no enciende
buenos dias amigos necesito de su ayuda me llego un tv orion modelo tv1934 chasis tmb556a que no enciende al medir voltaje en el +b encuentro 134v mido voltaje en el ic eeprom y tengo 5 voltios mido voltaje en los pulsadores y tengo 5v mido voltage en el colector del transistor driver horizontal y tengo 12v pero al dar lo arden de encendido no hace nada el tv no enciende localice el diagrama y al medir los voltajes en el micro tengo en el pin 22 vcc tengo 5v  reset 5v en  scl y sda 4.7v  y en el  key 1 y 2 tengo 5v cuando pulso el power el key cai a 0v para dasr lo orden de encendido por el pin 29 power a 5 voltios y pues este voltaje no sale por ese pin 29 lo desconecte y pulso los botones y no se activa ese pin ahora cambie el micro que 0EC7086A por otro de un orion  0EC7045A  y y hace lo mismo no saca lo orden de power pera enviarla al croma no se y alla diferencia en los micro o donde puede estar la falla demen una manito orion.png[126.47kb]
hola amigo. revisa esa pista de la entrada y salida de volt. en esos pines puede ser pista cortada, tambien fijate si en el pin 8 de la eprom hay 5volt., pero primero resolda todas las soldaduras frias de la placa, y revisa el cristal, puede ser que ese este bloqueando la tencion del micro, y revisas el tsh. y los diodos, filtros, y resistencias que estan despues del choper. tambien haces los mismo con los que estan serca del flayack. saludos
