Tienda | Foros | Blogs
Tv Daewoo: Chasis : CN-001P
amigo ayuda con diagrama de tv daewoo chasis cn-001p con micro jumgla dw76950bya1 el cual llego total mente muerto se encontro el regulador y filtros del mas dañados se cambiaron pero no enciende no tengo frecuencia horizontal revise toda la linea del la frecuencia horizontal diodos y resistencias y esta bien el transistor daiver esta bueno estoy dudando del micro esta re agradecido
3 Soluciones propuestas
Hola. Como pides solamente el diagrama y  no haces un informe tecnico detallado . Te aporto el mismo . Lo descargas gratis.
https://elektrotanya.com/daewoo_cn-001p_chassis_dtq-14z5sc_tv_sm.pdf/download.html
Hola .sin stanby?  El + b que voltaje tenes. Para que tengas osilacion te tiene que llegar una alimentacion al microjunla de 5 vol por la patita hvcc revisaste ese punto y alguno vienen por punto de referencia. Haz un imforme mas detallado para que te brindemos mas ayuda
  • hace 1 mes
    Avatar de angels figuereds
    los 5v de estambay y la memoria están presente reviso el pin hvcc y comento
Qué Voltaje obtiene en +B tanto en STAND BY como a la orden de encendido (ON) ?
Qué voltaje obtiene en el colector del transistor DRIVER horizontal tanto en STAND BY como a la orden de encendido (ON)  ?
  • hace 1 mes
    amigo el voltaje en mas b es 126 y al darle power pasa a 133v y en la fuente del secundario salen los 12v y 42v y no amigo es igual al diagrama que yo tengo
  • hace 1 mes
    Avatar de Javier Chavez C
