Tienda | Foros | Blogs
Tv Panasonic: CT - G2156W; Quema el diodo avalancha
Buen dia. Un cordial saludo para todos. Amigos tengo  un tv Panasonic Modelo: CT-G2156W ; Chasis: ATEDP301. ( TNP-24H008 )
La tv me ha quemado varios diodos avalancha exactamente el D825(R2KL)  apenas lo conecto a la red doy power trata de encender pero quema el diodo enseguida. Si me pueden apoyar con  la falla y el diagrama. Muchas Gracias.
  • hace 1 mes
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. ahi abajo tepaso el diagrama el colega javier chavez. y lee lo que te indico
  • hace 1 mes
    amigo. el +b es de 130volt, por eso te indico ahi abajo lee,y mira el diagrama que te enviaron
3 Soluciones propuestas
el televisor no esta regulando deves de retirar el tsh y no colocar ningun diodo hasta que tu tv este regulando coloca Un foco como carga en la salida de bmas, busca el numero de chasis impreso en la tarjeta del tv generalnmente empieza con la letra TNP.
  • hace 1 mes
    Avatar de mauro  castro
    Ok amigo aqui esta el numero: TNP 24H008
  • hace 1 mes
    Bueno amigo. indiqueme donde puede estar la falla
Diagrama aquí:.
 http://www.mediafire.com/file/a3j052oz2t9ts4y/Panasonic_CTG-2156W.pdf/file
El diodo de avalancha es la protección por sobretensión o voltaje.
El defecto que muestra, significa que hay excesivo voltaje:
Quizá por alguna R en mal estado en el circuito divisor de tensión , amplificador de error , optoacoplador o mal funcionamiento en la etapa primaria ( verificar componentes) incluso el IC STR..
  • hace 1 mes
    Avatar de Javier Chavez C
    Mientras esté el sobre voltaje, desconecte la carga de +B; es decir al FBT y el TSH. Y revise bien la etapa correspondiente.
hola amigo. revisa el  c809, el d827,  y el str 58041, todos estos elementos esta relacionados con el d825  , y si tienes elevado el +b. mas de 130volt. tambien puede ser la causa de que el d825 se ponga en corto. saludos
  • hace 1 mes
    amigos. Este tv se daño por que hubo un corto en las lineas de alta tension. Yo le cambie el C805 por que estaba explotado, el d825, la tv prendio, y al conectarle la bobina desmagnitizdora la que va con el cable al rededor de la pantalla se fundia el fusible, luego la desconecte, lcambie el fusible prendio la tv pero ahora empeso a quemar el diodo825
  • hace 1 mes
    En el C809 me llegan 325vdc, cuando conecto la bombilla en el +b estando desconectado el THZ, el voltaje bajo a 130vdc si desconecto la bombilla se vuelve a elevar. Es Normal esto?
  • hace 1 mes
    amigo. tambien cambia el ptc. puede estar en corto
  • hace 1 mes
    amigo. ese volt. no es corecto
  • hace 1 mes
    Amigo, cambie el ptc, el STR, el C809. Repito con la bombilla puesta en paralelo con el c823 desconectado el +b y el THZ el voltaje es de 130, pero si desconecto la bombilla se eleva el voltaje a 325vdc.
  • hace 1 mes
    Amigo Cambie el puente rectificador d801,d802 los diodos:820,21,22.24. Amigo realise otra prueba, coloquew el THZ, conecte el +b y coloque la bombilla en serie donde va el D825 y el voltaje es de 130v en el C809 y el C823. Que me dice al respecto.
  • hace 1 mes
    amigo. pero el d825, ya no se pone en corto. por el +b. tiene que ser de 130volt. si el tv. no enciende ya la falla esta en otra etapa
  • hace 1 mes
    Amigo no he colocado el diodo. Saqueme de la duda. Estando desconectado el diodo solamente, y conectado el +b y el THZ. Que voltaje deberia haber en el C809?
  • hace 1 mes
    amigo. ese c809 es un condesador creo que es de poliester o vaquelita ahi en esa pista pasan los 130volt del +b, fijate en el diagrama y ahi serca esta el diodo d825
  • hace 1 mes
    El C809 es electrolitico de 150u x 200v, y si va al d825. Mi duda es que sin estar conectado el d825 y con +b y el THZ conectado que voltaje debe haber en elC809. Ya que asi como lo explico llegan 324vdc y si coloco la bombilla de prueba en paralelo con el C823 llegan 130vdc, claro estando cortado el +b.
  • hace 1 mes
    amigo. prueba sin el flayback y tsh. y conecta el d825, y cambia el c809 aber si se normaliza el +b. de 130volt. porque ese volt. tiene que aber en el c809
