Tienda | Foros | Blogs
Hyundai modelo: HF-2215 solo standby.
El Tv solo permanece en standby, no prende con ninguno de los botones, note que los botones mandan la señal, pero no pasa nada, el horizontal está bueno, resolde todos los puntos de soldadura, reemplace los filtros de B+ y sin embargo sigue igual, en el B+ tengo 150Volt, y aún cuando desvinculó todo la placa de la fuente secundaria, el voltaje B+p igual, que puedo hacer?
  • hace 1 mes
    Avatar de Kastell.
    Este TV me imagino que es uno de (TRC) tienes que mirar tensión +12 y +5 Voltios ¿tienes estas tensiones? posible no orden ON, o no oscila el driver horizontal, tienes que tener en TR, driver horizontal +15 voltios, si los tiene, mira tensión de base de este Transistor.
  • hace 1 mes
    Avatar de manolo karvalo
    amigo marcos garcia. mencione el numero del chasis del tv. aber si hay diagrama en la web. para saber de cuanto es el +b.
  • hace 1 mes
    Avatar de Marcos Garcia.
    ok gracias amigo karvalo por tu intencion de ayudarme, el chasis es KD 031A
2 Soluciones propuestas
  • hace 1 mes
    En el colector del Transistor driver tengo 31volt, presumo que no está oscilando
  • hace 1 mes
    Avatar de Kastell.
    ¿que tension tienes en base?
  • hace 1 mes
    En base tengo 0 Volt.
  • hace 1 mes
    Avatar de Kastell.
    No oscila, ver tension +5 v, cambia EEPROM, +5 v, ¿llegan al micro?, cambia EEPROM, ver tension jungla/oscilador de lineas.
    ¿oscila? TR driver lineas abierto.
  • hace 1 mes
    puedo cambiar el EEPROM por cualquier otro?? al EEPRON tiene 5Volt en el pin 8, y el micro tiene 3.8Volt en la alimentación. consideras que sea correcta ese B+? no la notas alta?
  • hace 1 mes
    amigo. si quieres cambiar la eprom, tienes que controlar el +b. porque esta alto es mas has la prueba solo retira la memoria y dale a encender el tv. aber que pasa
  • hace 1 mes
    Ok lo hago y comentó, Dios te bendiga
  • hace 1 mes
    Que mas puedo hacer Kastell?
  • hace 1 mes
    amigo. ya te indico que cambies la eprom. haslo aber que pasa
  • hace 1 mes
    la cambio por cualquiera?? tengo unas que he sacado de otros tv.
hola amigo. tienes que revisar en la fuente, resistencias, diodos zener y rectificadores, y cambiar por nuevos lo filtros pequeños, por que el +b segun el chasis kd-031a es del 115volt. por lo tanto tambien tienes que revisar los elementos que estan serca del flayback y cambiar el filtro del +b o sea que tienes que controlar ese volt. en la fuente, si tu quieres como ultima opcion, cambias el regulador, despues de revisar, los diodos, resistencias, y filtros que estan despues del choper, tambie revisa los condesadores de poliester que ban en serie con el tsh.  saludos
  • hace 1 mes
    amigo manolo, reemplace los 3 filtros pequeños de la fuente principal, y verifique las resistencias y los diodos y están buenos, pero el tv sigue igual, y el B+ esta en 139Volt, y es demasiado considerando que en standby deberia estar mucho mas bajo.
  • hace 1 mes
    Avatar de Kastell.
    + 139 volt, es correcta.
    No oscila, ver tension +5 v, cambia EEPROM, +5 v, ¿llegan al micro?, cambia EEPROM, ver tension jungla/oscilador de lineas. ¿oscila? TR driver lineas abierto.
  • hace 1 mes
  • hace 1 mes
    amigo manolo realice las indicaciones que me sugeriste, quite el eeprom y sin embargo no cambio nada, el tv sigue igual.
  • hace 1 mes
    Avatar de Kastell.
    + 139 volt, es correcta, primero controla oscilador de lineas y driver de lineas y por ultimo EEPROM, nueva "Ojo" (virgen) sin datos.
  • hace 1 mes
    No entiendo cuando dices oscilador de lineas y driver de lineas?? Que tengo que revisar?
  • hace 1 mes
    Que mss puedo hacer manolo?
  • hace 1 mes
    amigo. retira el flayback y el tsh. aber si el +b. se normaliza a 130.volt
  • hace 1 mes
    Avatar de Kastell.
    Y dale con los 139 volt, esta tensión es correcta, ¿porque está un poquito alta? es, porque el circuito de salda horizontal no consume. Me pregunta Marcos, que más puedo hacer. ¿Si usted no save como probar si un transistor esta abierto? dejelo, y ponga su TV en manos de un profesional.
    Manolo karval, dígaselo usted, que parece, que este señor a usted, le hace más caso.
  • hace 1 mes
    que transistores pruebo amigo?
  • hace 1 mes
    manolo desvincule el Flyback y el THS y el volt sigue en 140Volt
  • hace 1 mes
    que mas puedo hacer? este tipo de falla no tiene solucion?
  • hace 1 mes
    la cambio por cualquiera?? tengo unas que he sacado de otros tv, pruebo con esos??
  • hace 1 mes
    amigo. si cambias la eprom fijate que de ahi de donde la retires el micro tiene que ser del mismo numero que ese que tiene la tv. para que supuesta mente ya ba grabada
  • hace 1 mes
    el eeprom del tv es un 24C08 y para reemplazo cuento con un 24C02 y un 24C04, no hay problema por la ligera diferencia?
  • hace 1 mes
    amigo. para prueba lo puedes colocar-- pero ya para entregarlo no porque te puede salir con algunos parametros con falla esto seria solo para ver si el tv. enciende
  • hace 1 mes
    amigo reemplace el eeprom por un 24C04 y el tv sigue igual, que mas puedo hacer?
  • hace 1 mes
    que mas puedo hacer??
  • hace 1 mes
    amigo. ya saliste de las dudas ahora coloca de nuevo la eprom que tenia el tv.-- y desolda el ic. de audio y el ic. vertical aber si el tv. enciende
  • hace 1 mes
    amigo realice lo que me indicaste, y no paso nada, el tv sigue sin prender.
  • hace 1 mes
    amigo. cambiaste el regulador de la fuente, ademas de cambiar el opto acoplador, si lo hiciste ---puede ser que el microjungla este malo
  • hace 1 mes
    Ni he cambiado ni el regulador, ni el optó, puedo cambiar el optó por cualquiera de otro TV?
  • hace 1 mes
    amigo. si no has echo eso es porque no has leido lo que te indique ahi arriba lee,--- no solo es de cambiar el opto, lee y comenta
  • hace 1 mes
    De todo lo que me has indicado me falta es solo cambiar, el regulador, el opto y los condensadores de poliester que vsn al horizontal.
  • hace 1 mes
    ok. haslo y comentas
