tv samsung se pone palida la imagen
saludos colega tengo una falla con este sansumg chasis k15a el cual enciende bien pero al poco tiempo se torna opaca la imagen se pone como labada la pantalla y se distingue poco la imagen descarte zocalo,flaybak,jungla,epron,pantalla y se checo toda la linea de abl pero creo tener el causante de la falla y es que en el pin 8 del multiregulador tengo 11.7v cuando deverian aver 9v se cambio el multiregulador pero persiste la falla no encuentro como bajar este voltage o porque esta elevado pienso colocar un 7809 en esta salida del multiregulador pero si saben como bajar el voltage o que componente podria estar fallando les agradezco su colaboracion
2 Soluciones propuestas
comente que tension tiene en el pin 36 y 38 del jungla cuando se ve bien y cuando presenta la falla.
  • hace 2 meses
    Avatar de oswaldo A 2016
    saludos amigo francisco en estos momento no estoy frente el equipo pero las tensiones que medi en esos pines fueron de 4,7v ambos pero no e medido al prcentar la falla mañana midon y comento lo extraño es que ay 11,7v en pin 8 del multiregulador deverian ser 9
lamentandolo mucho el cliente retiro el equipo gracias compañeros me inclino a que la falla tenia que ver con el multiregulador y el abl
