Tienda | Foros | Blogs | EN |
Problema revienta en fusible al encender la teve
Tv tonomac 21 pulgadas el problema que tengo es q cambio fusible y revienta de nuevo
  • hace 4 días
    Avatar de angels figuereds
    modelo y chasis amigo
  • hace 4 días
    Avatar de Javier Chavez C
    Favor indicar modelo y Chassis del TV
  • hace 4 días
    Avatar de jose brandan
    Modelo TO -4-2140 ST
  • hace 4 días
    Chasis impreso en alguno de los lados de la tarjeta principal o mainboard?
  • hace 4 días
    54 sx538y22- DC01
  • hace 3 días
    Avatar de neg2013
    Buenas noches, la cosa no es reemplazar y nada mas, hay que tratar de encontrar las causas, para ello hay que analizar la función de cada componente en el circuito, o sea un fusible no "salta por saltar" siempre hay una causa, y hasta que no haya descubierto las causas no lo puede reemplazar, siempre que se trabaja en una fuente en ese estado se debe tomar recaudos necesarios, se debe trabajar con algún método que amortigüe cualquier corto circuito que se nos haya pasado en la reparación..
Compruebe el buen estado del thermistor PTC, diodos rectificadores de entrada de Corriente alterna (AC) condensador de filtraje del rectificador de línea AC y todos aquellos componentes instalados en la línea de conexión del positivo de éste condensador incluso el MOSFET o STR
Para prevenir sacrificios de componentes instale un serie de 150w/200w, entre la línea de AC y el TV.
