Tienda | Foros | Blogs | EN |
falla el barrido en tc chino ROYAL no LLENA COMPLETO LA PANTALLA
TENGO UN TV ROYAL DE 21 CHASIS PARECIDO AL PH08KX-N35 EL PROBLEMA ES QUE LA IMAGEN NO LLENA COMPLETAMENTE LA IMAGEN TANTO DEL LADO IZQUIERDO COMO EL DERECHO, que solucion hay para esta anomalia??
El YUGO es el original ?
+B está dentro de su valor nominal ?
Compruebe el buen estado de los condensadores instalados en la línea de conexión del colector del transistor de SALIDA horizontal .
