Tienda | Foros | Blogs | EN |
Televisor marca LG modelo 21fj4rb e 21 pulgadasd
Buenas noches tengo un problema con este TV el mismo se encendía y en un lapso de tiempo se apagaba, pero después apagarse por última vez no encendió más no prende ni la luz de stanby quiero aclarar que yo entiendo algo de esto pero no soy un experto en la materia ni tengo la experiencia necesaria.
procedi al despiece tome voltaje en el filtro principal de la fuente donde tengo un voltaje de 165voltios aprox. Pero hice algunas otras mediciones y me doy cuenta que no tengo Volta alguno ni en el filtro de +b y mucho menos en flaybak que me dicen ustedes donde puede el problema medi  algunos componentes que reconozco pero otros no estoy tan familiarizado si me pueden ayudar les agradezco gracias
  • hace 5 días
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. que numero es el chasis del tv.
  • hace 5 días
    Avatar de Victor30
    Buenas noches el número de chasis es MC-059A
2 Soluciones propuestas
hola amigo. primero resolda todas las soldaduras frias que veas en la placa, tambien resolda los pines del chopr y los  del flayback, despues revisa en la fuente, resistencias, diodos zener y rectificadores, y cambia por nuevos los filtros pequeños, y cambia el opto acoplador, despues revisa los diodos, resistencias, y filtros que estan despues del choper. y haces lo mismo con los que estan  relacionados con el flayback, y revisa el tsh. porque puede estar en corto o con fuga, y revisas la etapa vertical. saludos
  • hace 5 días
    Avatar de Victor30
    Okey amigo muy buena y clara su propuesta mañana lo reviso y cualquier duda y como me valla le escribo gracias
  • hace 1 día
    Avatar de Victor30
    Cómo pruebo el str w6753 amigo el agradezco de antemano
  • hace 1 día
    amigo. si tienes duda con el str w6753, cambialo pero antes revisa los elementos que estan relacionados con ese regulador
hola amigo: si tiene poco conocimiento puede ser dificil llegar a una reparacion...ya q, es muy escaso el informe tecnico q, da...pero le acerco algo y ver si aparece el voltaje del +b de 110v en C814 de 220mfx160v y C835 de 100mfx160v...retire de la placa el Q402 sal-hor. y luego encienda el tv y vea si aparece voltaje en el +b...si aun no aparece el +b...revise o cambie el str-w6753...puede estar dañado...revise el lc805 -SN 110N  (detector de error) y ver si esta en buen estado...
nota....revise con cuidado y tratar de no hacer algun corto con las puntas del voltimetro....al cambair el str -w6753  deve provarse retirando el TSH de placa y conectar una lampara de filamento de 60-75w entre la tension del +b y masa...luego ver si arranca la fuente.....es recomendable conectar una lampara de filamentos de 200w entre la red electrica y el tv para evitar un eventual corto...ok...saludos!!!
  • hace 1 día
    Avatar de Victor30
    Cómo pruebo el str w6753 amigo agradecido de antemano
  • hace 1 día
    Avatar de nicomena2015
    el STR no se puede provar fuera del circuito...solo en puesto en su lugar en la placa hay q, probarlo...pero tomando las precauciones necesarias para no dañarlo...una forma es conectando una lampara de filamento de 100w entre la red elctrica y el tv...cargando el +b con dos resistencias de 15kohm en paralelo...y ver si aparece los 110v en el +b...ok...
