Tienda | Foros | Blogs | EN |
Samsung modelo:TXD1972 prende pero no sé ve imagen
Verifique todos los componentes en el zócalo y todo está bien, y revise todo o casi todo en la placa, diodos y resistencias y nada, un amigo me sugirió que cambiará el EEPROM, que me sugieren ustedes, agradezco cualquier ayuda, Dios les bendiga.
  • hace 5 días
    Avatar de Marcos Garcia.
    A demás de esto, note que el tubo de rayos no enciende por detrás, es decir, los filamentos no encienden.
  • hace 5 días
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. si no encienden los filamentos del tubo, como sabes que el tv. enciende amenos que solo se oye el audio y patalla apagada, --y que numero es el chasis del tv.
  • hace 5 días
    Se oye solo sonido
  • hace 5 días
    Chasis k1
  • hace 5 días
    Avatar de neg2013
    Buenas noches, si no tiene presencia visible de filamento, y bueno ahí está su propia respuesta...
2 Soluciones propuestas
hola amigo. despues que resoldes las soldaduras frias  en la placa, revisa las resisetcias que estan ahi serca del flayback ahi puede estar abierta la resistencia del heater que hace que ulimine los filamentos del tubo. tambien resolda de ambos estremos los cables que salen de la placa y suben a la plaquita del trc. y revisa la linea del abl. que sale de un pin del flayback, y no se te olvide resoldar los pines del choper y los flayback. saludos
  • hace 5 días
    amigo. la linea del abl. sale del pin 8 y la linea del heater sale del pin 3 del flayback,--- y tambien resolda los pines del zocalo
  • hace 5 días
    Ya resolde todo, y sigue igual, el cliente me dice empezo a fallar por un bajon de luz, la linea del ABL marca 9Volt. Tambien se encuentra en la placa 24Volt, en la linea de 180Volt marca 200Volt.
Diagrama aquí : .
https://elektrotanya.com/samsung_txd1972-chasis-k1-circuit-diagram.pdf/download.html
Que voltaje obtiene en el pin8 del IC802 (multiregulador) tanto en STAND BY como a la orden de encendido (ON).
Si el voltaje de 9v se mantiene  estable en el pin8 del IC802 a la orden de ON.
Mida si el Voltaje de filamentos está presente, midiendo directamente en los pines respectivos del flyback (FBT): aproximadamente 5vAC .
También verifique la presencia de los voltajes auxiliares del FBT : 180v y 24v
