Tienda | Foros | Blogs | EN |
tv sin audio, no tiene marca solo se ve (neo slim)
hola señores maestros, tengo esta tv la que han retirado la marca y la etiqueta posterior, chasis jym-710A -11, jungla la-76933-7N,  flay bsc-24-3353j, vertical la78041;audio LA-42032, y tiene dos integraditos mas  LV-1116N y LA-72703, la tv es muy similar un RCA-, el voltaje que alimentacion del ic de audio 12v. en los parlantes se escucha una alterna y el sonido del canal bien bajo muy minimo, y la barra de volumen al maximo, aguardo ayuda , desde ya gracias.-
  • hace 2 horas
    Avatar de neg2013
    Buenas tardes, lo que importa es que ha aportado el chasis, JYM-710-11 de estos chasis al parecer hay muchas variantes, encontrándose algunos diagramas de ellos en la WEB, para hacerlo corto, siempre que me encontre con fallas de sonido en estos chasis, la causa de muchas de ellas sobre todo las mas raras, el culpable es el LV-1116N son IC comerciales, estaban baratos en un tiempo, ahora ni idea...
Diagrama aqui :
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/generic/jym-710-00-chasis-23281/
Para comprobar si el problema es del amplficador o previos a el. Con un amplificador externo extraiga señal de los pines R-IN y L-IN del IC amplificador.
Que efectos observa si desconecta el transistor de mute Q601.
Cambie condensadores de filtraje de la fuente del regulador de 9v (Q802)
