Foros | Webinarios | Blogs
TV Philips 20ll290: como ingresar al modo service
Alguien me puede proporcionar el código de acceso al modo de servicio de TV Philips 20ll290?
gracias.
Hola colega, al parecer eres nuevo, espero hallas comprendico la manera pagar el servicio prestado y lo qu e respeta al reglamente, aqui algo que puede servirt; sino busca mayor informacion en Link
http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/modo-serv.htm#Noblex
http://www.servisystem.com.ar/tutorial/tv/micro.html
PHILIPS Y6 Con el TV encendido, presionar consecutivamente en el control remoto los siguientes botones: 0-6-2-5-9-6-MENU
Aparecerá en pantalla la letra S y números que indican la identificación del equipo, la versión de Software, etc. Al presionar nuevamente MENU aparecerán los diversos ítems de ajuste en grupos de 4. Para seleccionar los ítem presionar CAnal +/-, para ajustar el valor presionar VOL +/-
Para salir, presionar POWER y se guardaran los cambios.
20PT424A; 21PT263A Con el TV desconectado de la red, cortocircuitar el pin 1 de la memoria EEPROM (24C0 a tierra (ground). Luego conectar y encender. Con CANAL +/- selecciona el ítem, con VOL +/- se ajusta el valor. Para salir apagar con el remoto y desconectar de la red.
Chassis L7.3 LL3 Cortocircuitar los pines M24 y M25 y encender
Servisystem
Chassis Anubis SDD/SAA Cortocircuitar los pines M31 y M32 y encender.
Ajustes recomendados de fábrica :
MODELOS 14GX1810/54/77
20GX1850/54/77 14GX1810/85/87
20GX1850/71/85/87
ADRESS DATA DATA
245 59 59
246 32 0
247 4 4
248 15 15
249 5 5
250 3 3
251 3 3
252 60 60
253 5 5
254 186 154
