Solo faltan 55.904 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
TV chino Chasis SS-006
Hola colegas, tengo problemas con este tv Marca HOME, Modelo HTV-2138. Chasis:
SS-006. Al encender tiene Arcos, hace ruido como una pistola de salaba. pra,pra,pra. En la parte donde va el Chupete del Flyback. Cuales son los metodos para eliminar esta Falla. Les agradezco cualquier sugerencia!
    5 Soluciones propuestas
    En primer lugar verificar que la tensión +B de fuente que alimenta el TSH vía el devanado primario del Flyback no se encuentre excedido o sobrevaluado y que los capacitores de sintonía horizontal (entre C-E del TSH) no estén desvalorizado, hacer lo mismo con el capacitor que filtra la alimentación del Driver Horizontal y de tener duda lo mejor es su reemplazo.
    De encontrar bien todo lo anterior entonces descargar el ánodo del TRC o Cinescopio donde se conecta la ventosa del Flyback y proceder a la limpueza del área circundante:
    http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/altovol-trc.htm
    Comentar resultado.
      En algunos si no es que en la mayoria de esas tv/s viene muy cerca el chupon del fly, a la tirra del cinescopio y por eso se forman esos arcos , incluso se vuela el horizontal lo que hago es limpiar bien donde va el chupon luego le pongo un aislante de alto voltaje
        Muchas gracias colegas, Rigoberto y Joansoler. Hoy continuare con la reparacion de esta Tv,tomendo en cuenta las recomendaciones de ustedes de veras les agradezco su apoyo, les comentare en la proxima semana como fueron los resultados. Ahi les va la Valoracion, de seguro me servira de mucho. Greacias colegas! feliz fin de semana.
          Gracias colegas, limpie y cambie el chupete y tambien un Filtro alto voltaje que estaba averiado. y fue la solucion. gracias por su colaboracion.
            Entonces si ya quedó resuelta la falla presentada por este TV ahora corresponde cerrar el tema valorando con Solución.
            Saludos.
            Joansoler.
