Tv Lg RP-15fd10 no pasa de standby
Buenos Dias compañeros estoy reparando un tv LG modelos RP-15FD10 el cual solo enciende la luz de standby y de alli no pasa. el chasis es SC-023A. le comento que el el filtro de +B le llegan 125v y en el +B del flyback le llegan 79v al igual que el el colector del TSH. tambien les comento que en el regulador KA78R12 le llegan 9v y no los 12v.
por donde podria seguir buscando la falla
3 Soluciones propuestas
Voltaje de + B  parece estar elevado.
Que voltaje obtiene en +B tanto en STAND BY como a la orden de ON ?
Que voltaje obtiene en el colector del transistor DRIVER horizontal tanto en STBY como a la orden de encendido (ON) ?
Esta información puede ser de utilidad, y en el está el Diagrama :
http://13norte.blogspot.com/2011/10/rp-21fc60-intenta-encender-pero-no-lo.html?m=1
  • hace 25 días
    Avatar de Jose G Toyo
    Te refieres al Transistor de salida horizontal?
  • hace 22 días
    Avatar de Javier Chavez C
    DRIVER, el que trabaja con el bobinado primario del transformador DRIVER
Hola.  Debes trabajar con diagrama .
Donde verás que el +b debe ser de 115v. Y no 125v.
Además la misma tensión la debes tener en el pin del flyback. A menos que la R 403 este dañada.
En modo ST debes poner el tester  en el pin 2 del IC 804. Y sin sacarlo de allí dar PW.  Ve cuanto te marca el tester. Y comentar. Lo mismo hace poniendo en pin 4 . En ST y sin sacar de allí da PW.  Comentar.
diagrama para descargar gratis.
https://elektrotanya.com/lg_rp-20cc20_chassis_sc-023a.pdf/download.html#dl
  • hace 22 días
    Buenos Dias Compañeros, realizando las m ediciones que me recomendaron, en el ic804 en el pin 2 hay 0.92v y en el pin 4 0.12v no hay variacion del voltage dando al PW. en el filtro de +B me llegan 125v con el TSH colocado y cuando lo quito me llegan 121v. en el +B del Flyback llegan 80V al igual que el en colector del TSH llegan 80V
  • hace 22 días
    Avatar de luis tartaglia
    El pon 4 recibe el pulso del micro . Sólo por el pin 2 te saldrá tensión al recibir el pulso. Que por lo comentado no está. Das pw con el control remoto o pulsador ?
amigos les comparto que reemplace la FR403 esta desvalorizada, y tengo 118V en el +B del flyback y colector del TSH. pero igual no arranca con ese voltage en el regulador de 12v tienen entrada de 9V y salida es muy baja 0.92V
  • hace 22 días
    Cual regulador de 12v? En la placa dice su cerigrafia.
    Le dije que controlará esa R403.
  • hace 22 días
    Despida el pin 2 que no de en impreso y mide en este último la tensión justo en el momento de dar PW. Comenta resultados
  • hace 21 días
    buenos amigo ya hice la medicion que me indicaste, no me llega ningun voltage. le estoy dando pw desde el pulsador
    cuanto me deberia dar el chopeer en el pin de +B?
  • hace 20 días
    y como debo de medir esta salida de +B del transformador?
