tv polar mod pa-2109usct chasys s21d06 quema salida vertical la78041
buenos dias esta tv  lo repare hace 10 dias y me volvio a quemar la salida cuando lo entregue tenia unas pequeñas lineas en la parte superior pero el dueño se lo quiso llevar asi no se si fue por esto que repitio la fallade antemano gracias que tengan buen provecho
  • hace 25 días
    Avatar de neg2013
    Buenas Tardes, no hay diagramas del chasis que dice, pero si el televisor es de los SLIM, estos son propensos a fallar de manera complicada en la etapa vertical, siempre es conveniente medir las tensiones que lo alimentan y ver en qué nivel están . Renovar todos los condensadores electrolíticos. Cuando se lo renueva al IC amplificador, es medio complicado, pero debe ser de calidad. Asegurarlo bien en el disipador, colocar pasta térmica adecuada.
  • hace 25 días
    Avatar de EDUARDO GOMEZ
    ok muchas gracias ya reemplace los condensadores esta tarde pongo la78041 y comento el lunes muchas gracias y buen fin de semana
  • hace 25 días
    Avatar de tecnomelquiades
    eduardo fijate en el diodo de alimentación del ic vertical pero chequea el yugo deflector puede que sea el responsable de esa falla
  • hace 25 días
    ok muchas gracias el diodo me marca bien sera que tiene fuga y el yugo no lo he probado lo hare ahora que llegue a casa comento el lunes muy agradecido buen fin de semana
  • hace 15 días
    buenos dias disculpe le tardanza en la repuesta reemplace el diodo y tome las medidas en catodo me da 28.05vdc y en el anodo 29.58vdc le puso pasta pero aun noto que caqlienta mucho ya lo entregue espero no tenga problemas muchas gracias por su colaboracion que tenga buen dia
hola amigo. antes de cambiar el ic. vertical tienes que cambiar por nuevos todos los filtros que estan relacionados con el ic. la78041, y cambiar aunque mida bueno el diodo que alimenta al ic. vertical, si la falla persiste revisa las resistencias, que alimentan al diodo, y revisa la fuente que no este entregando el +b. elevado. saludos
  • hace 12 días
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. no has comentado como reparaste el tv. o sigue igual
