Tv LG chasis cw81b no sale la lluvia solo osd
Amigos buenas cómo están tengo un tv LG chasis cw81b el cual prende pero no da lluvia o imagen sole verdoso solo se observa los parámetros de volumen subir y bajar menú vídeo pero los canales tampoco los pasa solo está en el 2 trabaja con el ic lv 76213 gracias por su colaboración me urge en q me ayuden a repara dicho aparato
  • hace 8 días
    Avatar de leo 77
    Saludos. Qué mediciones ha hecho? Sale imagen en la entrada de audio y video? O es solo en canales el problema.
3 Soluciones propuestas
Diagrama aquí:
https://tecnicoreparacion.blogspot.com/2012/03/21fu7rl-chasis-cw81b-diagrama-tv-lg.html
Compruebe el buen estado de los componentes en la linea de ABL ..... en especial la R de alto ohmiaje que vincula +B con la línea de ABL
hola amigo. si el mando con el control remoto y manual  no obedese al cambio de canales significa que esta bloqueado tiens que cambiar por nueva la eprom y que del mismo numero que la que tiene el tv. y grabada con los datos del micro. pero antes resolda los pines de la eprom y los pines del micro. o cambia el micro,  y para lo verdioso del color revisa las resistencias que estan en la plaquita del trc.  saludos
  • hace 8 días
    Avatar de Fran cortes
    El problema es q no hay lluvia solo sale verdoso opaco en pocas palabras ya resolde toda la placa y nada
  • hace 8 días
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. entonces mide la tencion en los pines del tuner, y prueba con un dvd. aber si hay imagen y audio
  • hace 8 días
    Si hay sonido pero la pantalla está oscura los voltages del túnel están presentes lo q noto es q cuando lo apagó y el volumen está alto y suena bajo y cuando lo conecto está en cero y los canales no pasan ya cambié la memoria
  • hace 8 días
    amigo. pero la memoria que colocaste esta grabada con los datos del micro y que numero es la eprom que colocaste y con el control hace los cambios de canales o no--- o lo haces manual
  • hace 8 días
    La memoria es la nro 2416 manual no los hace y cómo no tengo control en el momento
  • hace 8 días
    amigo. entoces cambia los wisch. opulsores porque pueden estar pegados al menos que ya los probaste con el tester en escala de contiunidad.
  • hace 8 días
    No cambia con el control solo el volumen manual tampoco pss yo compré la memoria nueva pero la cuestión es q el está oscuro como vino tinto revice el socalo y está bien
  • hace 8 días
    amigo. te repito si la memoria esta nueva tiene que ser grabada con los datos del micro, y fijate si llegan 5volt. en el pin 8 de esa eprom.
  • hace 7 días
    Hl amigos les comento q era el micro dañado le monte otro y listo santo remedio gracias por todo
La solución fue el micro de otra máquina ya q este estaba alterado y no daba señal de lluvia se montó otro y listo
