Tv panasonic no prende, modelo ct-20b10p
POR FAVOR AMIGOS COLEGAS LES ESCRIBE CRUZ, AMIGOS POR FAVOR TENGO UNA TV PANASONIC QUE NO ME QUIERE PRENDER O DEJO DE PRENDER PERO PRESENTABA TAMBIEN PROBLEMAS CON EL VERTICAL. SERA POSIBLE QUE POR FAVOR ME FACILITE EL DIAGRAMA?? POR FAVORCITO GRACIAS.
  • hace 6 días
    Avatar de Gomez4G
    Hola espero estés bien por favor indique número del chasis gracias
  • hace 6 días
    Avatar de Gomez4G
    También si el tv no enciende verifique que voltaje tienes en el filtro principal
  • hace 6 días
    Avatar de Cruz
    Estoy bien mi rey , el numero de chasi TEAMX5 94V-0 y medi el voltaje en el filtro principal y tiene 163v CD...
  • hace 6 días
    Avatar de franciscovallarta
    existen varias versiones del teamx5 comente el numero de regulador y el ic jungla, comente si se cierra el relay al dar la orden de encendido y si tiene alguna tension de salida del choper.
  • hace 6 días
    Avatar de Cruz
    el jungla es M52770ASP 10810C.... el regulador C5241... y no tiene relay
  • hace 6 días
    Avatar de Cruz
    si tiene tension en la salida del choper una de 29v otra de 93v y otra de 4,9v
  • hace 6 días
    Avatar de Gomez4G
    93v en el secundario te prende Led standby cuando le das a prender. Que voltaje tienes en filtro de +b??.
  • hace 6 días
    Avatar de Cruz
    el filtro que esta cerca del flay ba de 22uf de 250v mide cero voltaje...
  • hace 6 días
    Avatar de Javier Chavez C
    Sí no existe ese voltaje quizá no haya oscilación horizontal. Se ve que enciende los filamentos
  • hace 6 días
    Avatar de Cruz
    no no enciende los filamentos , hola javier gracias...
  • hace 5 días
    Avatar de Gomez4G
    Lograste algo con el tv
  • hace 1 día
    Avatar de Cruz
    hola gomez, disculpa la demora es que no tengo mucho acceso a internet, bueno cariño el panasonic le encontré el diodo D854 en fuga y el diodo D552 abierto, entonce estoy por comprarlo, colocarlo y ver los resultados, al tener resultado les aviso muchachos...
3 Soluciones propuestas
  • hace 6 días
    Avatar de Cruz
    oye Gomez gracias por el diagrama, lastima que se ve borroso vale...
  • hace 6 días
    Avatar de Gomez4G
    Disculpa no me fije que se ve mal.. Acá estoy preparando otro
  • hace 6 días
    Avatar de Cruz
    no, cariño gracias, gracias a tu direccion lo pude encontrar, el mismo que tu me enviaste pero solo el diagrama.. gracias
Qué voltaje obtiene en +B tanto en STBY como a la orden de encendido.(ON) ?
Qué voltaje obtiene en el colector del transistor DRIVER HORIZONTAL tanto en STBY como en ON ?
  • hace 6 días
    Favor postee el enlace del diagrama con el que está trabajando Gracias.
