buenos dias a todos me llego un tv LG. modelo 20B20B CHASIS.. SC023A
este tv tiene las sig.falla el tv enciende bien y se escucha pero con la pantalla totalmente a oscura  los filamento enciende  subo en screen y no responde ayuda amigo
2 Soluciones propuestas
Que voltaje obtiene en SCREEN.?
Se ve el OSD ? (Letras, números de canales o barra de volumen)
Si no obtiene voltaje en SCREEN ,libere dicho cable del crcuito y mida la tension con el cable de SCREEN  al aire ,observe si se restablece el voltaje
  • hace 5 días
    Avatar de electroguar
    muy bien amigo si tiene audio y se ve la barra de volumen y cambia canales se ven los numero en la parte superiol derecha de la pantalla pero a duras pena bueno voy a medir el screen y comento
  • hace 5 días
    amigo ya hice la medicion de screen con el cable al aire y mide 225 volt no se si son los correcto digame
  • hace 5 días
    Avatar de Javier Chavez C
    Conectado al circuito cuanto obtiene ?
  • hace 5 días
    También revise componentes en la línea de ABL. En especial la R de alto ohmiaje que vincula +B con el ABL
  • hace 5 días
    buenos dias amigo ya hice las medidas mide igual con el cable de screen conectado 225volt. y la resistencia de alto valor de 82kohm. y todo esta ok espero sugerencia
  • hace 5 días
    Que efectos observa si incrementa el SCREEN.?
    Compruebe el buen estado de todos los componentes en la línea de ABL en su trayecto al pin correspondiente en el IC jungla.
  • hace 5 días
    ok reviso y comento
  • hace 5 días
    amigo ya hice la prueba aumente el screen y no veo ningun cambio esta igual se ve la imagen escura pero si se ve la barra de volumen y los numeros de canales digame
pantalla totalmente a oscura  los filamento enciende  subo en screen y no responde ayuda amigo.
electroguar
Lo que hizo es común . Todos los hacen a darse con una falla así. Pero lo ideal es no tocar mínimo sin medir antes las tensiones. En este caso de scrin y ABL. Tension de croma. (KR-KG-KB)   Y comentarlas.
Y como dice el colega ver si da o muestra OSD.  Tensiones del sintonizador y si el mismo está vcolocado y si tiene audio.
  • hace 5 días
    amigo este tv ya le hice todas las pruebas que me dicen y nada el screen tiene 225 volt. k.g.b tiene 180 en la ptc y en el micro tiene 9volt digame
  • hace 4 días
    Avatar de luis tartaglia
    Desconecta el cable de G2 (scrin) de la placa del tubo. Ok. Aísla su punta para evitar corto. Ok.
    Te buscas un diodo rápido (BY299) o similar y una R de 470k. Y sueldas en serie estos componentes. El extremo del diodo (anodo) lo sueldas al colector del TSH . Ok. EL cátodo a la R y el extremo libre de la R lo sueldas donde iba el cable de scrin o G2. Comenta resultados de como se ve.
  • hace 4 días
    Debes colocarlo con 1/2 mt de cable así llegue bien.
