Tv DTQ20V1SSN Chasis CN-001N No hace nada después falla eléctrica
Tv  Daewood DTQ20V1SSN Chasis CN-001N No hace nada después falla eléctrica.
Cliente manifiesta que estaba funcionando cuando hubo una falla de energía eléctrica, al volver no encendió mas.
Regulador MA8630  Se consiguió Diodo Z115 en corto.Transistor Salida Horizontal D2580 en corto.
Explota  el Condensador electrolítico 100 Uf a 160 voltios C814, ya que aqui hay 202 voltios, me supomngo que por la falta del diodo Z115 que debe mantener el voltaje.
Condensador seco 1uf a 160 Voltios c405
Módulo I803 compuesto por un diodo y un transistor serial OAl o AO1 este último abierto.
Este televisor está muerto no hace nada.
Cuál es la mejor forma de probar el regulador MA8630.
 No tiene standby, no enciende led. Voltaje presente en condensador principal 160voltios.
 El diagrama que consigo no trae el mismo regulador.
  • hace 5 días
    Avatar de neg2013
    Buenas noches, debe estabilizar la fuente a 133 voltios, si se refiere al diodo avalancha D824 este componente no tiene nada que ver con la regulación de voltaje, no se porque se tiene esa idea, el diodo esta actuando como protección, media precaria para mi gusto, pero su finalidad es ponerse en corto, o sea directamente estropearse cuando la tensión supera el limite, al ponerse en corto no permite que la fuente trabaje, por ende evita males mayores a las etapas siguientes...
  • hace 5 días
    Avatar de neg2013
    El IC de fuente, simplemente lo tiene que renovar, no hay maneras de probar que yo sepa esos componentes, a menos que estén en corto franco. Debe revisar o directamente renovar el opto-acoplador y el comparador de error IC 803 que me parece no es comercial, debe buscar como reemplazarlo, no puede usar un zenner como protección y menos ese que dice de 115, debe usar uno de 145 por 5 vatios, o de lo contrario un diodo avalancha, uno que sea especializado para tal trabajo, en diagrama dice R2M
2 Soluciones propuestas
hola colega: si se trata del chasis CN-0001N...revise los siguiente....tal vez la fuente no este regulando el +b en los 133v en C814...como primer medida retire el Q402 sal-hor- de la placa y conecte una lampara de filamento de 60-75w entre el positivo del C814 y masa...retire el diodo de avalancha D824-ZY160 de la placa puede estar en corto...una vez conectada la lampara entre el +b y masa encenda el equipo y ver si se restablesen los 133v en C814...cambie el C814 de 100mfx160v...y C812 de 1000mfx25v...estos capacitores tienen q, ver con la regulacion de la fuente...revise el detector de error l803-DP133- si esta en buen estado...si hay dudas lo cambia x uno nuevo de igauales caracteristicas...es combeniente conectar una lampara de filamento de 200w entre el tv y la red electrica como proteccion...la puede conectar tambien en el lugar del fusible F801 a la entrada de la fuente..revise el regulador de fuente MA8630...si esta dañado lo cambia x uno nuevo en buen estado..ok...saludos!!!
  • hace 6 días
    Avatar de Jose C Hernandez N
    c814 exploto. modulo i803 dañado, diodo d824 en corto c812 dañado, y de seguro MA830. Voy a buscar los componentes para reempalzarlos y colocando lampara en serie lo reviso. Y les comento
  • hace 1 día
    Gracias por todos los aportes, voy a buscar los repuestos MA8630, diodo D824-ZY160, C814 100 uf 160v C812 1000 2 Voltios el modulo c183 comparador de error. No habia respondido estaba sin internet.
  • hace 1 día
    Avatar de nicomena2015
    ok amigo...el D824 ( diodo de avalancha)... no lo conecte mientras esta haciendo la reparacion....ya q, si la fuente se dispara lo pondra en corto....luego de cambiar el resto de los componentes haga la prueva de la lampara conectada entre el +b y masa y ver si la fuente o el +b regula en los 133v...tiene q, (si o si) hacer la prueva como le sugeri en mi primer comentario...de lo contrario no sabemos como esta el +b y la regulacion de la fuente...luego se veran las otras etapas...ok...
  • hace 16 horas
    Cambie los componentes indicados por Nicomena2015, y funciono bien.
