Buenos días me llego un Tv sony
Amigos me llego un Tv marca sony prende y a los segundo se apaga, se logra ver una linea horizontal,,
sospecho que esta en corto el salida vertical, el numero es tda8172 ,,
Pero no lo tengo quiero saber si lo puedo reemplazar por un La78040N o stv9302a
quiero saber si tiene el mismo amperaje y si cambia la posiciones de los pines, muchas gracias,,
2 Soluciones propuestas
siempre deve de aportar los datos completos del aparato marca modelo y si es posible chasis, puede poner cualquiera de los que mensiona y no cambia la posision de los pines, no olvide revisar la resistencia fusible de alimentacion para el integrado ya que si este se pone en corto la resistencia se abre.
  • hace 6 días
    Avatar de Elvisjose
    Muchas gracias y esta bien para la próxima colocare mas información
  • hace 6 días
    Avatar de franciscovallarta
    cierre el post.
  • hace 5 días
    Avatar de luis tartaglia
    Que comente por cual reemplazo el tda8172.
    La78040N o stv9302a
Buenas. Sumo a lo aportado que debe controlar todos los componentes relacionados con el ic vertical. Desde su alimentación. Resistencias y diodos. Electroliticos NO.  Cambie todos por nuevos. Y controlados antes, de igual valores y fijandose su polaridad. Le dará garantia de trabajo . Y seguridad. No son caros y el cliente paga. Controle bien el yugo.
"todo esto si no tiene placa quebrada,  impreso cortado o falsos contactos o ausencia de pulso vertical" . Motivo que el ic no trabaja. O no está alimentado.
DE an dados casos que la fuente que lo alimenta esta rota. Como bobinado interno del flyback. Y no es por rotura del IC.
