TV Gewneral plus falla de vertical
Buenas tengo un tv Marca General Plus de 29"    Chassis: CY-PH3418TOP-TDA  VER1.0.  La tv tiene cerrada la pantalla., aparece una linea horizontal en el centro. He tomado los voltajes de llegada al IC N301 (LA 78040) Pin1(00.2v)   Pin2(20V)  Pin3(3.16v)  Pin4(-17.96v)  Pin5(-2.5v)  Pin6(20v)   Pin7(00.4v)  Este vertical ya lo habia cambiado  antes de corregirle otra falla que trajo el tv que no encendia, la cual ya esta solucionada. Agradesco la  orientacion posible, y si estan bien los voltajes antes señalados. Gracias
3 Soluciones propuestas
cambia todos los electróliticos . repasa soldaduras.  controla yugo .
pin 1 es señal del jungla . pin 7 está baja la tensión . controla componentes allí.
toca con el dedo pin 1 y ve si quiere ampliar imagen . o haga un iņyector de señal fácil y es una herramienta de trabajo.
https://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/inyector-50-60Hz.htm
  • hace 11 días
    Avatar de luis tartaglia
    Mide con ese mismo tester en otro tv para ver si el mismo te está marcando mal por defecto del mismo o falta batería.
    También mide la tensión con respeto a masa del flyback y masa sintonizador.
    Puede que el +b este elevado motivo que todas las tensiones que entrega el flyback también lo estarán.
  • hace 11 días
    Prueba con otro IC vertical.
Diagrama aquí ;
Chassis CY-PH3418TOP.pdf[230.29kb]
Etapa vertical:
  • hace 12 días
    Avatar de mauro  castro
    He cambiado los electrolíticos, lo que veo es que el voltaje que sale por el D301 es 20v y el diagrama al igual que el chasis indica 14v. Pasa lo mismo con el D302 entrega -17v y el chasis indica -14v. Esto es normal o hay algo que puede ocasionar esta situación?
  • hace 11 días
    El pin 2 es Vcc +. No es entrada de señal del jungla.
  • hace 11 días
    Avatar de Javier Chavez C
    Pase el dedo semi humedecido por el pin1 y observar efectos en la pantalla.
    Qué voltaje obtiene ven el pin del jungla que envía el pulso vertical al pin1 del IC vertical
la salida pin (5) del crto tiene que tener la mitad de VCC es decir del pin (2), si en la alimentacion tiene 26v, el pin debe tener aproximadamente 13v, como te mencionó el colega reviza los filtros que alimentan el crto porque tiene que tener aprox. 26v el pin (2), no 20v, tambien cambia el diodo que va del pin (2), al pin (6), debes medir la frecuencia que en tra al pin (7)
  • hace 11 días
    Disculpa. Cuando me dices la salida pin (5) del crto. Que significa crto
  • hace 7 días
    Avatar de Ienrry85
    del circuto integrado LA78041, disculpame, aunque ahora fue que vi el plano y se alimenta con +-14v, en la salida de la croma tiene que tener 60Hz, revisalo
  • hace 7 días
    Ok, mas atrás indique los voltajes salientes del IC Vertical. Disculpa la ignorancia, expliqueme bien esta parte que llama croma y como medir allí.
