tv telefunken tkp2947stx el valor de la resistencia 404
hola amigos el tv es un telefunken tkp2947stx quisiera si me pueden ayudar y me digan el valor de la R404 por que esta borrada el problema es que no tengo tencion en ningun lado del secundario ni siquiera en la eepron si me pueden dar el valor de esa resistencia por que desconfio de ella desde ya muchas gracias amigos
  • hace 12 días
    Avatar de luis tartaglia
    que colores tiene la R?
  • hace 12 días
    Avatar de neg2013
    Buenas noches, si no tiene tensiones secundarias, hasta ahora en realidad no tendría porque preocuparse por el resistor que menciona, sería bueno que aclare cual de los dos diagramas que contiene el manual de servicio del televisor que se le hizo llegar por enlace, cual de ellos dos es el chasis... la resistencia que menciona, es la que alimenta el Trafo Drive Horizontal, es importante que se sepa identificar las etapas... Hasta ahora Usted tiene una fuente que no enciende... La cosas es simple si fuera la causa la etapa horizontal, retire el TSH y vea si ahora reacciona la fuente..
  • hace 12 días
    Avatar de neg2013
    El resistor que dice, en caso, insisto de que el diagrama sea el del segundo lugar, ese abrí, es de 4700 Ohms, por 7 Watts, seguramente es la de tipo cementada... Comercialmente si la pide de esa manera no debería preocuparse por nada, solo la mide y punto, comercialmente los repuestos vienen bien distinguibles, a diferencia de componentes marcado con códigos algo confusos de los fabricantes.... De todas maneras insisto si se entienden al menos por costumbre las etapas, se debe entender que las resistencias usadas en este caso son de valor medio... Nunca de valores bajos
  • hace 12 días
    Avatar de neg2013
    No entiendo el manual de servicio, aparentemente los diagramas o son para dos chasis diferentes o es el mismo chasis para diferentes pulgadas...
    en el primero dice que la resistencia es de 3000 Ohms, para abreviar simplemente se usa la K o sea 3K eso en diagramas, pero en resistores con códigos se usa otro criterio, no se porque eligieron letras de unidades, pudieron haber elegido otras letras, en fin, por suerte hay diagrama, ¿cual es el suyo de los dos aportados por el manual de servicio?
  • hace 12 días
    Avatar de melena2017
    si yotampoco entiendo por que el primer diagrama dice la r404 3k 7w y el segundo diagrama que es el mas grande dice la r404 4.7k 5w amigo no se cual ser el diagrama pero me parece que es el segundo diagrama
  • hace 12 días
    Avatar de nicomena2015
    esos diferentes valores de 3kohm o 4k7 ohm de la R404 no tiene importancia....igual tiene q. funcionar el exitador hor....no te hagas prob, por el valor de esa resistencia....tienes q, reparar la fuente en primer lugar...ya te deje indicado el procedimiento para ver si se restablese el +b...para eso deves retirar el Q411 y cargar el +b con una lampara de 60-75w para trabajar en la fuente.. q, hayas cambiado todos esos componentes no quiere decir q, ya valla arrancar el tv...puedes tener prob, en el primario de la fuente...ok
  • hace 12 días
    Avatar de neg2013
    Bueno, debe medir la resistencia y nada mas... Pero es come le dicen no debe preocuparse de ese resistor por el momento, resuelva la fuente antes y nada mas
  • hace 12 días
    o esta ben amigo te pregunto puede ser el choper o el micro que sea la falla
  • hace 12 días
    hola amigos el micro que tiene este tv dice. 13-T1M134-04M01 esto dice en la parte de arriba y abajo dice. 8859CSNG6GK2 este es el micro que tiene amigos yo vi en el diagrama que son 2 diagramas en uno. y nada que ver el micro esto tendra algo que ver amigos diganme
  • hace 12 días
    Avatar de neg2013
    Es raro que sea el transformador de la fuente que falle, no suele pasar... El chasis es M134 a secas... Pero lo gracioso es que estos chinos a todo le pusieron o ese chasis como serial o a otros tantos como M1 por ejemplo, o sea van a ver sientos de esos chasis así seriados
  • hace 12 días
    neg2013 fijate en esto que te digo y decime que pensas amigo hola amigos el micro que tiene este tv dice. 13-T1M134-04M01 esto dice en la parte de arriba y abajo dice. 8859CSNG6GK2 este es el micro que tiene amigos yo vi en el diagrama que son 2 diagramas en uno. y nada que ver el micro esto tendra algo que ver amigos diganme
  • hace 12 días
    Avatar de neg2013
    Insisto, no puede confiar totalmente a ciegas en un diagrama de estos chasis chinos... Cuando alguien toca un chasis, o sea un reparador difícilmente lo hace sin dejar huellas, debe asumir viendo el estado de las soldaduras y deducir si es que tiene la mala suerte de haber recibido un chasis con el micro cambiado, si es así no puede hacer nada de nada
  • hace 12 días
    ok amigo si ese es el problema yo me fije en el diagrama y no coicide el micro yate digo mi pregunta es amigo ese micro que tiene el tv que no coicide con el diagrama sera por eso la falla del tv por que te digo la memoria vino con un zocalo pero le probe varias memorias y nada no hace nada decime yo pregunto si ese micro que tiene no debe ser de este tv yo ahi te pase toda la numeracion vos que pensas amigo
  • hace 12 días
    Avatar de neg2013
    ¿Que lleva en la fuente? yo encontré hasta ahora dos versiones del chasis: Una con un STR y la siguiente con un IC y transistor MOSFET de potencia? cual de las dos versiones es la suya... Para mi se tiene que concentrar en la fuente y nada mas
  • hace 12 días
    mi fuente lleva e mosfet k3451 y lleva el tda16846-2p
2 Soluciones propuestas
  • hace 12 días
    hola si queria saber de esa resistencia ya me dijo el amigo de 3k 7w ahora lo que no entiendo si tiene que decir igual asi por que hay resistencias que tienen 3 y dice un simbolo de hom y j esas no son iguales no?
  • hace 12 días
    Avatar de Javier Chavez C
    3K = 3000ohm
  • hace 12 días
    Melena si ya sabes el valor de la R 404 . Cierra el tema .
    Tu querías saber eso. Así lo pides en tu pregunta.
    Haya otra para asistencia de funcionamiento de la fuente. Comentando tensiones de Vcc que alimentan al mosfet k3451 y al tda16846-2p. Y si lleva optoacoplador.
  • hace 11 días
    ok cierro el tema
  • hace 11 días
    sólo fue una sugerencia así no mezclar los temas.
    Puedes editar tü pregunta. Y sigues aquí.
hola colega: la R404 es de 3k ohm x 7w...es la q, alimenta el Q401- exitador hor,...pero si no tiene tensiones en ningunas de las salidas del chopper retire el Q411 sal-hor- de la laca y luego verifique si se restablecen los voltajes en el secundario del chopper....el +b es de 130v en C835 de 220mfx160v...revise los reguladores lc804 de 9v y lC805 de 5v....mida si le llega el pulso de power a la base del Q804...la orden de power viene del pin64 del lc101....mida si estan presentes los 5v en el emisor del Q007...estos 5v alimentan los micros y eeprom....si aparece los voltajes en fuente...conecte una lampara de filamento de 60-75w entre el positivo del C835 y masa ..para ver si el +b se mantiene regulado en los 130v...pk...saludos!!!
  • hace 12 días
    hola amigo ya le cambie de todo en la fuente y tambien los diodos a la salida del choper y los electroliticos cambie tambien horizontal y flayback pero sin resultados me queda el choper el micro y esa resistencia ahora te pregunto el tester en modo de continuidad esa resistencia no pita eso esta bien amigo en el unico lado que tengo voltage es en el filtro principal no tengo ni stanby
  • hace 12 días
    no..ese valor de 3k ohm es muy alto para q. el voltimetro en modo continuidad pite...el voltimetro pitara cuando son resistencias de muy bajo valor..o cuando haya un corto...por supuesto en las escala (x diodo)...esa resistencia la tienes q, medir en la escala de 20kohm...pero hay q, desoldarla de una patita para medirla bien...puesta en el circuito puede dar falso valor...no comentas si estan presentes los 5v en el emisor del Q007...mide en el positivo del C838 de 2200mf si estan los 12v al conectar el tv a la red electrica...ok...
  • hace 12 días
    deves medir si hay tension en el C806..en el primario de la fuente...el negativo o masa del primario es el negativo del C806...ahi hay q, conectar la punta negra del voltimetro y la punta roja en el positivo del C806...pon en escala de DCV x 1000v...y mide si tienes tension en ese capacitor..si tienes en la red 110vac,,,deves tenes en el filtro 806 165v...si tienes en la red 220vac...en el filtro 806 deven haver unos 300v....si este voltaje en el C806 esta presente y no aparece tension en el secundario revisa el mosfet Q801 si esta en buen estado...mide si hay tension en el pin2 del lc801...
  • hace 12 días
    no no tengo voltages en ningun ado amigo del secundario por eso pense en el choper o en el micro vos que decis
  • hace 12 días
    si hasta el filtro 806 tengo tencion normal y en el regulador tambien pero despues de la salida del choper ya no hay tencion en ningun lado amigo
  • hace 12 días
    ok...puedes tener prob, con el mosfet Q801 o el regulador lc801-TDA16846...o puedes tener algun diodo o capacitor en el secundario del chopper en corto..o en la etapa de audio...tienes q, revisar uno x uno todos los componentes en el secundario y ver si no hay algun corto...todo los q, sale de chopper hay q, medirlos todos sin esepcion...ok
  • hace 12 días
    no tiene nada q, ver el chopper o el micro...la fuente aparentemente no arranca...deves trabajer solo con la fuente como ya te los he explicado...reviisar y medir todo los componentes...ok
