Solo faltan 55.825 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
SolicitO diagrama eléctrico TV Panasonic chassis TNP2AH008
Compañeros técnicos, acudo a ustedes para solicitar el diagrama eléctrico (o m.s.)de un Tv (TRC) color Panasonic 28", chassis TNP2AH008 (Modelo CT-27G23W).
Me trajeron este TV con la salida vertical quemada, sólo se distinguía del nombre LA78. Necesito el código de la salida vertical, también tengo que verificar el voltaje de B+ y de la alimentación de la salida vertical.
algunos componentes de este TV son:
IC Regulador: STR58041
Micro: MN187408STLP
Jungl: AN5165K
HOT: BU2508DF(salida horizontal)
agradeciendo de antemano sus buenos oficios, me despido.
  • hace 2 meses
    Avatar de Argonauta.2k
    .Muchísimas gracias, todos sus comentarios fueron muy instructivos. El plano me fue extremadamente útil y el comentario de la diferencia entre la7837 y la 7838 de Don Manolo korvalo me aclaro una duda que tenía. para no dejar dudas: si el TV enciende y la línea de +B mide 130Vdc. Gracias por sus comentarios. Hasta la próxima.
2 Soluciones propuestas
En este enlace el que brinda el colega tartaglia corresponde a su Chassis :
https://www.yoreparo.com/es/tv/televisores/tubo/preguntas/5950913/tv-panasonic-de-29-plgadas-modelo-ct-27g24a-chasis-ap335
IC VERTICAL= LA7838
  • la salida vertical es un la7837 y se alimenta con 27 voltios
  • hace 2 meses
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. gabriel. esos ic. la7837 y el ic.la7838, trabajan igual la diferencia es en el ic.la7838 que es de mas amperios y lo llevan los tvs. de hasta 29 pulgadas, pero en el diagrama esta el ic. la7838.
  • hace 2 meses
    Avatar de Javier Chavez C
    Diagrama indica +B= 130v, lo que usted obtiene es aceptable
    El TV logra encender ?
el b+ es de 132 voltios
